查看: 21142|回復: 28
ICOM IC-91A 修理一記
發表於 6-10-2010 15:31:26 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 VR2XQA 於 2-12-2010 08:59 PM 編輯
  老師有命, 交來 ICOM 手機一部, 並設限期完成任務, 即管一試, 希望不負老師錯愛 !
發表於 7-10-2010 00:31:48 | 顯示全部樓層
請問有無service manual?   我都想研究一下.
 樓主| 發表於 7-10-2010 11:31:57 | 顯示全部樓層
本帖最後由 VR2XQA 於 2-12-2010 09:01 PM 編輯
回復 VR2WHF 的帖子
VR2WHF,
  多謝您的參與, 不好意思, 暫時不能提供 Service Manual, 其實自行修理這類機器, 基於種種原因, 如故障屬較複雜者, 有 Service Manual 也未必能成功, 當然, 作為研究參考也無妨, 亦可參考一下以下案例, 日後可能有用。
老師交帶了這部機器的故障如下:
1. 在正常的操作環境及電池狀態良好等正常客觀因素下,發射的有效距離很短。
2. 只能接收到近距離的訊號,稍弱的便接收不到。
按照以上情況,先做一些例行步驟如下:
1. 詢問一下機主,關於這機器的過往歷史作參考。
2. 接上電源着機確認一下故障是否如機主所述,因為有些時候是因為不懂使用或操作錯誤而非真正故障。當然,是次案例的機主(老師)絕無搞錯,故障如述。
確認故障後,便針對各項故障作出對應處理
1. 先測試一下電池在操作時的電壓是否正常,結果是正常。
2. 用高頻功率計測量一下高頻輸出(發射級)是否正常,結果是輸出近乎零,功率計的指針只有極輕微擺動。
3. 用一根小引線接觸天線插座的中心點,並監聽喇叭的聲音有否變化,因為當引線接到天線座的時候,電波雜訊會走到接收機裡,因此喇叭聲音應該有變化,結果是沒有任何反應。
  在正常的使用情況下,發射及接收同時出現故障的情況並不常見,因此,初步假設是天線插座可能內部接觸不良。
  作了初步假設後,便要開始動手處理一下,所謂 "工欲善其事,必先利其器" 由於機器內部的電路板及零部件極精細,因此,在動手前,必先準備一下所需工具及相關配套,例如合適的螺絲批、攝子、鉗子、剪線鉗、烙鐵、合適的烙鐵咀、錫線、放大鏡、照明燈、盛載螺絲及小部件的有間隔盛器、棉花棒、酒精、吸錫泵、墊台布以至特殊工具例如天線座的螺絲母專用工具等,缺一不可。
 樓主| 發表於 8-10-2010 08:49:52 | 顯示全部樓層
  請注意,以下各步驟純屬個人經驗分享及只供參考,不獲援權或不適當的修理,會導致原廠保用失效或機器損毀無法修復。
  要把機殼打開,首先要觀察及打量一下那一顆螺絲需要拆下,拆下來的螺絲及部件要放入有間隔的盛器中,以防丟失。由於之前沒有修理此機的經驗,因此在所有過程中都只能大膽嘗試及小心處理,盡力而為。
機背的螺絲
拆下機背的螺絲後,可把機殼打開
待續 ......
發表於 9-10-2010 00:19:36 | 顯示全部樓層
請show一下你如何用power meter測試吧.
 樓主| 發表於 9-10-2010 01:09:12 | 顯示全部樓層
回復 VR2WHF 的帖子
  我都是用一般的 Ham Grade Power 錶,加 50 Ohm 假負載作基本測試而矣,請問高人有何高見? 請多多指點 。
 樓主| 發表於 9-10-2010 11:42:20 | 顯示全部樓層
回復 VR2XQA 的帖子
  拆下螺絲後,把機殼打開成兩部份(有點像劏蟹吧),小心把連接這兩部份的軟排線的其中一邊拔出,並把螺絲及各小部件放入有間隔的盛器中。
機殼打開成兩部份
下一步需要處理的相關位置
 樓主| 發表於 10-10-2010 00:40:53 | 顯示全部樓層
本帖最後由 VR2XQA 於 2-12-2010 09:02 PM 編輯
  把音量電位器及選擇掣腳位的焊錫吸去,電路板與機殼的兩個落地點也要焊開,之後把固定電路板的三顆螺絲拆去,小心拆出這塊位處上層的電路板,因為下層亦有另一塊電路板,這兩塊電路板由一個雙排插座連接着的。
發表於 10-10-2010 21:41:38 | 顯示全部樓層
小弟沒有高見, 只是想多參考其他人的做法, 看看有沒有值得學習的地方.
請問有沒有Ham Grade Power錶推薦?   另外, 你的power sensor如何接到RF PCB上的test point 呢?
回復
我都是用一般的 Ham Grade Power 錶,加 50 Ohm 假負載作基本測試而矣,請問高人有何高見 ...
VR2XQA 發表於 9-10-2010 01:09 AM
發表於 11-10-2010 00:38:06 | 顯示全部樓層
如果Ham Grade Power meter , 最common 都係鑽石牌啦, 雀仔錶就應該唔係咁易搵到有得賣了, 如果C hing 你搵到一批雀仔錶應該d Ham 友搶住要。其實鑽石牌已經幾專業架啦。另外 RF path 唔會有test point 俾你度, 所以你antenna out 插落去個power meter 就有reading, 當然50ohm唔少得。
GMT+8, 8-11-2026 22:41 , Processed in 0.088688 second(s), 24 queries , Gzip On.
