樓主: tasman
膽穩壓 + SEPP 前級落殼
發表於 24-1-2013 17:41:11 | 顯示全部樓層
本帖最後由 VR2XQA 於 24-1-2013 17:47 編輯
tasman 發表於 24-1-2013 14:24
試音時發現有錯失, 忙於檢討修正, 並未有拍下外形,
搶救後定當補上外形貼圖.
[而製作過程則有做圖片記錄, ...
tasman,
請說明一下:
1. 裝上了紅銅片的幾個電源板的功用為何?
2. 它們的輸入電壓及輸出電壓各為多少?
 樓主| 發表於 25-1-2013 14:18:37 | 顯示全部樓層
        潘Sir,
        裝上了紅銅片的幾個電源板是整流及穩壓. 用LT1083做串聯式穩壓,
        壓降1V, 5V內可調, 能處理7.5A, 最高輸入30V, 設定5秒慢啟動.
        其中三組是燈絲穩壓, 供膽穩壓及左右聲道燈絲專用:
        膽穩壓 1組
        Input        9.5Vdc        25VA
        Output        6.3Vdc        for 6C19 & 6J1 (Total  Consumption  1.17A)
        左右聲道 2組
        Input        6.3Vac
        Output        6.3Vdc        for 6N1 & 6N6 (Total  Consumption  1.35A)
        另一組是UV錶, 開機程序控制及Sound Card用電:
        Input        16Vdc        4A
        Output        12.7Vdc        for 6E2, Ctl Circuit & Sound Card (Total  Consumption  3.5A approx.)
        餘下一組是供電與外置Sound Card專用.
        Input        12.7Vdc
        Output        9.0Vdc        for M-Audio Sound Card (Total  Consumption  500mA)
 樓主| 發表於 25-1-2013 16:11:34 | 顯示全部樓層
潘Sir,
補上一張機頂圖供參考
 樓主| 發表於 25-1-2013 17:26:08 | 顯示全部樓層
又到檢討的時間
重反災難現場-(事後檢討)
次宗罪:  莫須有 (一定有做錯的地方)
罪証:        膽穩壓板上的電子管WY-2P開左幾分鐘後便開始有脈動,
        輸出電壓約在178V~191V範圍內隨WY-2P電子管跳動.
        5Vac及6.3Vdc燈絲正常運作, 全部膽更換後病徵依舊.
        喇吧同時聽到嚴重脈動嘈音.
救亡:         一頭霧水, 希望亞Sir及各師兄援手指導.
發表於 25-1-2013 17:30:47 | 顯示全部樓層
本帖最後由 VR2ZOC 於 25-1-2013 17:39 編輯
tasman 發表於 25-1-2013 16:11
潘Sir,
補上一張機頂圖供參考
整體構思特別有創意,外形設計美觀{:soso_e121:}{:soso_e102:},又一DIY旗艦,{:soso_e179:} {:soso_e179:} {:soso_e179:}
執交流聲或嘈聲,是一件頗花精神和時間的工作,看圖片資料靠估:你可能為了要達到超寧靜指標而用上了直流供燈絲,但事物往往就可能由此而引發出來,其中包括多用左的零件,多了佈線,落地點相對又會複雜左;有時真係"多個香爐多隻鬼"係無錯 0既。睇來你要用方法和時間捉番隻鬼出來。咁就掂掂掂{:soso_e104:}。以上個人意見,唔 0岩聽當亂UP就算。
發表於 25-1-2013 20:00:22 | 顯示全部樓層
tasman 發表於 25-1-2013 17:26
又到檢討的時間
重反災難現場-(事後檢討)
tasman,
由於在這裏沒法直接檢查你機器,只能一問一答的逐步了解箇中原因,由於過程耗時,因此要給點耐性,希望最後可在這裏解決到你的難題,假如最後以這一問一答的方式也解決不了問題,至少也可從中掌握些查抓故障的知識及啓示,對日後 DIY 必有幫助。
1.
從你提供電源部份的資料來看,是否供電給 VU 錶及 Sound Card 的電源板的散熱器温度比較高?
2.
有幾組電源板的輸入電壓是 DC, 但有些又是 AC 輸入的,有沒有各電源部份的線路?
3.
你提供的資料中,有關各電源板的輸入電壓值,是由你實測的還是怎樣的?
 樓主| 發表於 26-1-2013 17:39:33 | 顯示全部樓層
范Sir,
剛想貼上懺悔留言就收到范Sir教誨, 所言極是, 受教了.
也貼上受創後的檢討, 讓大家貽笑一下
重反災難現場-(事後檢討)
第三宗罪: 做左巫師養鬼仔
罪証:        范Sir, 潘Sir 成日話多隻香爐多隻鬼, 可惜聽極都唔開竅,
        無啦啦加左兩組6E2貓眼管做VU錶, 又驚有射頻, 又驚引人嘈音,
        仲無電去推6E2, 今次真係"廁所點燈".
救亡:         一路做一路驚有鬼出沒, 但又洗濕左個頭唔想放棄, 於是改左舊
        電腦 Charger 做獨立穩壓電源(見貼圖: Charger2), 專供VU錶及
        開機程序控制電路. 但仍然擔心VU錶會引人嘈音, 最終決定做個
        自殺掣(VU錶電源開關掣 見貼圖: Switch), 如果有嘈音就關閉
        電源並離開音頻線.
        可幸試機時未發現這方面的嘈音及影響音質, 但機体內空間減少,
        增加了音頻部份施工難度, 思前想後都無計可施, 影響深遠.
Charger 2 (電腦牛)
Switch (自殺掣)
 樓主| 發表於 26-1-2013 17:51:11 | 顯示全部樓層
潘Sir,
因為這前級問題多多, 阿Sir的耐性相對更為重要, 有勞潘Sir.
做這前級雖然錯漏百出, 卻感覺從敗招中悟出不少真理(令狐沖?)
即使未能解決所有問題, 也獲益良多.
高溫的失誤已從擴大紅銅片得到解決, 現在煲機兩小時祇有微溫,
(見附圖: 加大散熱片)
雖然問題已經解決, 潘Sir的提問依然答複如下, 看看有沒有誤區,
以免又犯"自以為是"的毛病.
答複如下:
電源板設計圖放了在公司, 待上班後再上圖討教.
先嘗試用文字解答潘Sir提問.
1. 潘Sir分析正確, VU錶的一組比較熱, 因為壓降及電流都比較大.
2. 電源板線路其實設計相當簡單, 橋整後做串聯穩壓再加延時電路,
   五塊電源板一模一樣, 只是輸入電壓不同及調整成不同輸出電壓.
   因為音頻環牛只有2組6.3Vac(見圖:音頻環牛), 安排供給左右聲
   道燈絲穩壓電源板, 所以這輸入是6.3Vac.
   膽穩壓板的燈絲供電則另增添了一隻25VA環牛, 因為這牛電壓稍高,
   所以先做了全波整流, 才接入電源板再整流, 因此這輸入是9.5Vdc.
   VU錶的一組需要電流較大, 亦不想與音頻部份有任何瓜葛, 固此用
   Charger 的 16Vdc 輸出做這電源板的輸入(見附圖: Charger), 而
   輸出則調到 12.7Vdc 供電給 VU錶用電及同時接線至 Sound Card
   的一組電源板輸入端, 所以這輸入是12.7Vdc.
3. 電源板的輸入電壓值是跟據各個牛的標稱值列出的, 並與實測吻合.
加大散熱片
音頻環牛
Charger
如果高溫問題真的解決了, 那放在14樓的問題又是為何? (WY-2P 脈動的問題)
煩請阿Sir指教.
發表於 27-1-2013 11:08:20 | 顯示全部樓層
本帖最後由 VR2XQA 於 27-1-2013 17:07 編輯
tasman 發表於 26-1-2013 17:51
潘Sir,
tasman,
其實之所以在這裡嘗試跟你齊齊查抓問題,是因為你台機器似乎有些複雜,加上有些代表性吧!
因此,你要給點耐性去做,亦不需急於要它開聲,現在只是製作過程中,最終結果根本並未出現。
按照你今次提供的資料,結論如下:
1. 由於穩壓管 WY-2P 的參數可能有差異,導致不穩定和有脈動情况,可換另一支解決,但還得優先處理的,反而是以下第 2 點。
2. 由於你機器上那份膽電源的電路設計關係,如果要像你現在的方法,用另一組直流供電給 6C19 及 6J1 的燈絲,有幾個地方需要處理,而且繁複,在這裡暫且不談這個方法,因此,你必需先作些修改,以獨立 6.3VAC 供電給 6C19 及 6J1 的燈絲。
 樓主| 發表於 27-1-2013 12:57:56 | 顯示全部樓層
潘Sir,
有勞潘Sir費心了.
已經三個多月午飯時間用麵飽充饑, 空出時間造這台機器(業餘嘛),
DIYer應該看重過程及箇中得著, 最終結果好壞也會埋下優美種子.
我想...
回覆潘Sir提示:
1. 已經嘗試換過另一支WY-2P試機, 脈動依舊. 再換另一支看看.
2. 按潘Sir的說法, 這膽電源電路設計是不適合用直流燈絲供電嗎?
GMT+8, 9-11-2026 02:41 , Processed in 0.078197 second(s), 17 queries , Gzip On.
