查看: 9062|回復: 2
新手發問:無線電通訊的禮儀
發表於 30-6-2011 00:33:56 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請教HAM友:
通聯中有HAM友談及通訊禮儀。
請問這方面資料何處找到?
73
VR2URO
發表於 4-7-2011 00:05:51 | 顯示全部樓層
一般情況下,如在本地(Local)使用 U/V 直頻或中繼站,一般不須太嚴謹,只須禮貌地待雙方通話完畢後,自己可以加入通聯,但在 DX 通訊則須遵守國際遊戲規則法。
以下為摘自《業餘無線電通信》“CRSA 推薦的業餘無線電頻率使用規劃”
禮儀篇
作為剛剛接觸業餘無線電的新朋友,都先要學習的首先是使用業餘無線電台的禮儀。俗話說“未曾學藝先學做人”就是這個道理,掌握必要的通聯禮儀既是對頻率上其他愛好者的尊重,也是展示自身水準、素質的重要手段。
守聽
有一句在火腿中非常流行的話“守聽是一種美德”說的非常好,常常有一些朋友打開電台就迫不及待的進行發射,這是一種非常不好的操作習慣,因為你有可能剛好打擾了其他電台的工作。雖然有時你在頻率上(尤其是直發頻點上)打開機器後的幾秒鐘並沒有聽到有電台在操作,但有可能是因為你的位置造成的,在你打開電台的時候,A 電台可能正在接收 B 電台發送的信號,由於 B 電台距離你的距離較遠,你有可能抄收不到 B 電台的信號,如果你這個時候發射,A 電台將會因為你的距離較近,信號強度較強而無法接收到 B 電台的信號,這樣就會打擾其他電台的正常通訊,這是非常不禮貌的。正確的方式應該是在打開電台或者調整到一個新的頻率後先守聽一會(我個人覺得 1 分鐘為宜),在確定沒有其他電台在使用這個頻率後再開始工作。
呼叫
當你確定頻率上沒有其他電台在工作的時候你就可以開始你的呼叫了,怎樣進行一個漂亮的呼叫呢?簡單的說,呼叫可以分為兩種:
一種是“普遍呼叫”,也就是說你並不一定確定誰來回答你的呼叫,只是希望能夠獲得應答,那麼這樣的呼叫就是一個普遍呼叫,全世界通行的呼叫使用英語完成的,一個標準的普遍呼叫可以是這樣的“CQ CQ CQ This is BY1PK Bravo Yankee one Papa Kilo Bravo Yankee one Papa Kilo calling CQ & Standing by”,如果你不習慣用英文,而且只是希望呼叫 B 區(中國)的電台,也可以使用中文,那麼就應該是這樣的“CQ CQ CQ 這裡是 BY1PK BY1PK BY1PK 呼叫並等待”。當然,你也可以針對某一個地區的電台進行呼叫,只要你不是在呼叫一個特定的電台,這也還算是普遍呼叫,例如“CQ CQ CQ This is BY1PK Bravo Yankee one Papa Kilo Bravo Yankee one Papa Kilo calling B & Standing by”或“CQ CQ CQ 這裡是 BY1PK BY1PK BY1PK 呼叫 B 區電台並等待”。
現在有一些朋友經常在頻率上這樣呼叫“CQ CQ CQ 有朋友能抄收嗎?”或者“CQ CQ CQ 有朋友能給我一個信號報告嗎?”甚至“CQ CQ CQ”,這些呼叫都是不正確的,他們的錯誤是沒有將本台的呼號報出來,這樣其他友台將無法應答你的呼叫,有時候我也在頻率上聽到有電台回應這樣的呼叫並說“CQ 請講”,真讓我哭笑不得,“CQ”並不是對方電台的呼號,是不能這樣回應的。當你首次呼叫的時候,始終應該報出你的呼號,這是對其他友台的尊重和禮貌,而對於沒有報出呼號的呼叫則應該採取不予理睬的態度,因為你並不知道他是否是合法電台,我們是不能和非法電台通訊的。
另一種呼叫叫做“聯絡呼叫”,也就是說你在呼叫一個特定的電台,那麼你可以這樣來呼叫“BA1HAM This is BY1PK calling,over”中文可以這樣表示“BA1HAM 這裡是 BY1PK 呼叫,請回答。”注意這樣的呼叫一定要用“over”或者“請回答”來結束。
通常這樣的呼叫都是經過事先約定的(尤其是在短波上),但是對於新手通常在 U/V 頻段上的呼叫,我個人認為不一定要要求得那麼嚴格,但是請注意在你呼叫的電台沒有及時應答的時候一定不要長時間佔用頻率呼叫,應該稍稍等待,將頻率暫時交給其他友台使用,過一段時間在頻率空閒出來以後再繼續呼叫。
有一些朋友不太理解“普遍呼叫”與“聯絡呼叫”的區別,將“CQ”也作為聯絡呼叫的起始語,這就不太恰當了,應該正確的區分這兩種呼叫的區別,其實很容易分辨,只要你是呼叫一個特定的電台,那麼你在呼叫的開始就應該直接呼叫對方的呼號,而不是使用“CQ”,而結尾是還應該加上“over”或者“請回答”來告訴頻率上的其他電台你的呼叫已經結束。
插入
假如有兩個電台正在聯絡,而你想呼叫其中的某一個電台,可以在他們通訊結束後或者談話告一段落的空檔時請求插入,標準的插入請求應該是這樣的“BY1PK Break in”或者用中文“BY1PK 請求插入”,只有在獲得對方的許可時才能繼續呼叫,通常對方會用“BY1PK These is BA1HAM & BA1EO Break in Please.”或者用中文“BY1PK 這裡是 BA1HAM 和 BA1EO,插入請講”在確認獲得對方許可以後,你才能進行呼叫,並且在你通訊結束之後還應將頻率還給剛才使用的兩位友台。
現在,有一些朋友對於“插入”的用法有一些誤解,有些朋友誤認為“插入”也是可以像“CQ”一樣使用,有時就聽到在頻率上有朋友這樣呼叫“插入,插入,插入,這裡是 XXX,有朋友能抄收嗎?”這樣的呼叫是非常不禮貌的,“插入”是必須要被許可以後才能繼續呼叫的,不能未經許可就繼續呼叫。如果頻率上並未有其他電台在工作,則不應使用“插入”,而是應該直接用“CQ”進行呼叫。還有的朋友使用“緊急插入”這樣的用法,也是不正確的,除非你遇到非常緊急的情況,例如:遇險、或者重大災害等極為特殊的緊急情況,這種情況不適合使用“插入”這樣的詞彙,而是應該使用“May Day”這是國際通用的遇險通信和應急通訊呼叫!在使用電報求救時,則用我們都很熟悉的“SOS”。其他情況都不應使用類似於“緊急插入”這樣的詞彙打斷其他友台的通訊。如果你真的有什麼急事,那還是用你手中的行動電話吧,畢竟我們生活在一個通訊手段這麼發達的社會裡,還是不要因為一些與無線電不相干的事情打擾別人的通訊。
還有一個現象令人很尷尬,那就是當一個插入的請求被許可後,請求插入的電台並不是要與正在使用頻率的兩個電台通訊而是另外呼叫其他電台,這也就罷了,在他通訊結束之後,並未將頻率還給原來允許它插入的兩個電台,而是將頻率轉給其他請求插入的電台或者繼續與其他電台通訊,而原本在使用頻率的那兩個電台則只好長時間在那裡等待,這是非常不禮貌的行為。你之所以能夠獲得頻率的使用權,是因為原來在使用這個頻率的電台本著“插入優先”的原則將頻率讓給你使用,你在使用完畢之後仍應將頻率還給剛才的兩個電台,並沒有任意處置頻率的權利。
還有一個現象最近也比較常見於一些新手當中,當有一個電台在請求插入的時候,正在使用頻率的電台還未做出回復,另外一個在守聽的電台卻發出“插入請講”的信號!這是非常不禮貌的行為,只有正在使用頻率的電台才有權利批准“插入”的請求,其他電台不能越權回應。
應答
當你收到一個清晰的呼叫符號時,應該做出準確的應答,以回應對方的呼叫。回答的程式是這樣的“BY1PK BY1PK BY1PK This is BA1HAM  over”或者用中文“BY1PK BY1PK BY1PK 這裡是 BA1HAM,請回答”,如果你沒有完全抄清對方的呼號應該向對方進行確認“QRZ QRZ ? This is BA1HAM”或者是“QRZ QRZ ? 這裡是 BA1HAM”,切忌不要用對方的 QTH(電台位置)稱呼對方,例如“剛才在西直門的那位朋友請過來”或者“建國門的朋友在嗎?”這樣的用法都是非常錯誤的!在業餘頻率上只能使用呼號呼叫對方電台。
在回應其他電台的呼叫過程中應該注意在每次通訊開始之前要留出2秒鐘的時間,以便其他電台“請求插入”,而且雙方的通訊應該儘量簡短,以便讓更多的電台使用頻率。
 樓主| 發表於 4-7-2011 14:56:32 | 顯示全部樓層
VR2QC,
+分多謝你的指導!
學習遵守中!
73
VR2URO
GMT+8, 8-11-2026 23:09 , Processed in 0.088531 second(s), 21 queries , Gzip On.
