查看: 15726|回復: 28
對數天線
 火 [複製鏈接]
發表於 20-1-2011 21:10:20 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
最近會員 "YUC" 送左支廠制 (對數天線)給予 "會",剛在前幾天遇上 "QC", 一於將支廠制 "對數天線" set up 來研究下。
set up 好後, "QC" 就捉住唔肯放手(愛不釋手)
發表於 20-1-2011 22:09:21 | 顯示全部樓層
參考天線通常配合轉台用. 係長沙灣某天台有人咁用法.
應該是配合ESVB測量接收機用的.  相信那台機器沒有給我會.
 樓主| 發表於 21-1-2011 21:34:37 | 顯示全部樓層
應該是配合ESVB測量接收機用的.  相信那台機器沒有給 ...
VR2WHF 發表於 20-1-2011 10:09 PM
"WHF"你真犀利,一睇條天線就知係好野,又講得出係邊度見過,用途如何,我就唔係咁清楚,什麼 ESVB 係乜東東?最好介紹下。
講番呢筆先, 條廠制對數天線係 "德國" 制,而且重量亦算輕添。
據 "燒焊專家" 講,D 焊接口手工一流(圓圈內)
見到咁靚條對數天線,我忽然想起於 2002 年自己 DIY 過一條 144MHz 的對數天線,並曾於當時的無線電通訊支援(嶼行者)和(苗圃)服役過,效果唔錯。不如 POST 張相來獻下羞。
 樓主| 發表於 22-1-2011 09:44:05 | 顯示全部樓層
呢條 DIY 品比較起來雖然雞D,但勝在性價比高。
條廠制品無論結構各樣,當然扎實好多
發表於 23-1-2011 01:02:56 | 顯示全部樓層
ESVB 是 R&S的一款經典既測量接收機.   簡單來說, 你可當測量接收機為場強計....當然精密好多, 而且有信號解調功能.
1. 準備一個電波暗室
2. 被測天線放在轉台上.
3. 被測天線接上信號源
4. 在若干距離外放置參考天線(對數天線最常使用)及接上測量接收機
5. 將參考天線接上測量接收機
6. 被測天線一邊發射信號, 一邊跟轉台轉, 那麼參考天線就可以測度那天線360度的radiation pattern(水平)了.
7. 接著將被測天線傾斜90度後, 轉台再轉360度, 就可得到垂直的radiation pattern了. 之後什麼天線效率, 指向特性等都知道一清二楚了.
以far field measurement來說, 被測天線及參考天線的距離要大於2D^2/lambda. D 是被測天線的長度, lambda為測試頻率. 若果是測量2.4GHz微被天線, 其實用一個1米大既chamber已足夠, 事實上市面是有成品的.
就算同形號的參考天線, 其特性都有些微差異, 出廠時應該有"出生紙", 說明一些calibration factor參數以便微調一下測量結果.
我會如果有一套完整設備的話對DIY天線有很大的幫助, 因為發射天線的性能最終要靠實測. SWR參數只能說明事實的一部分而矣.
 樓主| 發表於 24-1-2011 19:09:55 | 顯示全部樓層
ESVB 是 R&S的一款經典既測量接收機.   簡單來說, 你可當測量接收機為場強計....當然精密好多, 而且有信號解 ...
VR2WHF 發表於 23-1-2011 01:02 AM
在這又多謝 "WHF" 提供咁多資料,更希望多些同好參與和研究並繼續,唔好比佢停。
呢個咁堅硬 "Mount" 和個 N 頭是廠制品之代表作
睇番支 "DIY" 雞野就差得遠,焊點又氧化又無防水 。D料好似用埋D頭頭尾尾拼揍而成,但勝在 "平"和夠環保。
 樓主| 發表於 25-1-2011 17:43:50 | 顯示全部樓層
"QC" 兄同我們展示垂直極化
水平極化
支(DIY)土砲只用于垂直極化(在 144MHz 可用於發射與接收)
發表於 25-1-2011 21:39:34 | 顯示全部樓層
感謝 VR2YUC 師兄,送出這支德國製對數天線。
 樓主| 發表於 26-1-2011 17:11:11 | 顯示全部樓層
支架上與天線接口及鑼絲位都電上銀,接觸優良的保證。
這個接觸面閃閃發光
支 "DIY" 土砲用普通方形鋁通制作而成
撐起上來唔嫌核突都幾 OK 。好實用。
 樓主| 發表於 27-1-2011 20:45:35 | 顯示全部樓層
上好鑼絲後
條 "DIY" 天線未安裝時的部件
GMT+8, 8-11-2026 22:08 , Processed in 0.091546 second(s), 23 queries , Gzip On.
