查看: 7800|回復: 6
簡易 LED 驅動電路
發表於 8-12-2010 13:00:01 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
相信很多需要使用 LED (發光二極管)的朋友都有這個經驗,就是當你購買 LED 的時候,總想把它點亮一下,看一看實際的顏色及亮度等,一般可使用萬用電錶的 R x 1 檔或 R x 10 檔測量之,在測量期間,LED 是會發亮的,但是,很多時候,零售商都只會提供一粒 3V 的鈕型電池給你作測試,這種接法實際如下圖,不太妥當。
這個接法是錯誤的
 樓主| 發表於 9-12-2010 12:02:55 | 顯示全部樓層
有朋友可能會問,上圖的連接方法,沿用已久,似乎沒甚麽不妥,但從原理角度來看,事實並非如此,只是以上方法中,所使用的電池,未能提供足夠的過荷電流,所以在測試時,未有把 LED 燒毁罷!
假如我們把上圖中的 3V 鈕型電池更換了一個 3V,電流達數安培(A)的直流電源供應器,再進行測試,會發覺 LED 的耗用電流很大,發光的顏色會改變,溫度上升,甚至在短時間內燒毁,這是因為加在 LED 兩極上的電壓,已超越了它本身的正向電壓(Vf)。
所有二極管的特性中,必有一項為正向電壓(Vf)的參考值,當加在二極管兩端的電壓開始接近其正向電壓時,其順向導通內阻開始下降,導致通過二極管的電流迅速增加,如果供電電路能提供足夠的電流,二極管便會很快被燒毁,一般二極管的正向電壓參考值為 0.6V,當然並非所有二極管的正向電壓參考值都是 0.6V,有些高速二極管(Fast Recovery Rectifier)為 1.3V 左右,然納二極管(Zener Diode)則按其標稱具不同電壓。
LED 本身也是二極管的一種,其正向電壓一般由 1.8V 至 3V 或以上不等,視乎 LED 的型號而異,一般有顏色的 LED,其正向電壓都在 3V 以下,有些發出白光作照明用的 LED,其 Vf 則在 3V 以上。
正確的連接方法如下圖,必需在電池與 LED 之間串接一枚電阻作限流之用。
這個接法是正確的
 樓主| 發表於 10-12-2010 08:17:17 | 顯示全部樓層
串接了限流電阻,可防止 LED 因電流過大而燒毁,這種串接限流電阻的方法雖然簡單,但仍有一定缺點,由於電源電壓是固定的,而流過限流電阻的電流會因個別被測 LED 的 Vf 各有不同而產生不同的電流差異,如果要測試大量 LED 時,必須提供一個可控制的客觀測試條件,在同一測試條件下,便可比較出每顆 LED 的光度和色度,以下介紹的測試方法是以恆定的電流作測試基準,用這個方法可篩選出光度和色度合適的 LED。
下圖便是一個 LED 恆流驅動電路:
LED 恆流驅動電路
發表於 10-12-2010 17:05:07 | 顯示全部樓層
非常實用的線路,可否用于電子管機的有關部份,如 LED 指示燈或其它呢?
 樓主| 發表於 11-12-2010 12:48:06 | 顯示全部樓層
多謝你的參與,線路很簡單,怎樣發揮,要看你的創意罷!
 樓主| 發表於 11-12-2010 12:50:27 | 顯示全部樓層
整個「LED 恆流驅動電路」並不複雜,只由 4 個零件組成一個恆流電路,不論被測 LED 的 Vf 是多少,它都能提供一個恆定的測試電流作基準,而設定恆定電流值的元件是連接於晶體管(Q2)集電極對地的電阻(Ra),根據「歐姆定律」R = E / I ,可計算出電流與電阻值的關係,對電子原理有興趣的朋友,可參加本會的相關班組,例如電子技術原理班及電子技術實習班等,其內容又何止「歐姆定律」呢!
由於工作關係,要購買一定數量的 LED,在購買過程中,需要即時了解 LED 現貨的質量狀況,有些時侯還需要比較一下 LED 在不同電流下的狀態,因此,造了這件小工具以方便工作,在製成品中,我把電阻計算了 5 個不同的設定值,並已在上圖中列出,分别為:5mA、10mA、15mA、20mA、30mA 等,透過一個 4 位的 DIP Switch 來選擇其一,LED 的測試插座選用了 2.54 單行 IC 座,由於需要方便携帶,因此把它造得很細小,如下圖,我把它設計成一塊很小的電路板,小電路板的面積剛好與一塊 9V 電池的横切面面積相同,而完成品的高度約 15mm 左右,非常小巧實用,翻查記錄,這是我在 2001 年造的小玩意,但類似這功能的東西,現在在內地都有售。
製成品剛好放在 9V 電池頂部
被測 LED 的測試插座位置
 樓主| 發表於 13-12-2010 09:50:05 | 顯示全部樓層
假如有興趣自製一件的話,可參考下圖的印刷電路板自行晒製,但必須對製作印刷電路板的相關步驟有認識才行,不言的話,也可用一塊小小的萬用電路板焊製,並不困難,可以一試。
由於我在製作上圖中的成品時,手頭上沒有 5 位的 DIP Switch ,所以以 4 位的取代之,但印刷電路板上的 DIP Switch 位置是可放 5 位的。
印刷電路板可供參考
GMT+8, 8-11-2026 23:00 , Processed in 0.093938 second(s), 24 queries , Gzip On.
