查看: 10212|回復: 5
Motorola T6200C 修理一記
發表於 26-11-2010 11:21:16 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 VR2XQA 於 26-11-2010 12:49 PM 編輯
   今次的主角是 Motorola T6200C,它的規格是 409MHz,0.5瓦,有20個頻道及聲控發射功能。
   此機機殼結構堅固,是免牌照使用產品,是室內近距離通訊及郊外中距離通訊的好幫手,現在已很難在市場上買得到這個型號了,但相信仍然擁有這機的人也不少。
   我甚至把電池也改為鋰電池,備用時間更長,要注意的是,如果使用或接駁不當,會有危險,後果自負,敬請留意!
   這機整體表現不俗,唯一缺點是它的天線部份,黑色塑料的天線外殼,中間部份有兩圈凹入的位置,相信原廠設計是為了美觀和使天線可以有輕微彈性而設,但這兩圈凹入的位置,成了機械結構的一個缺口,在正常的使用時,天線難免會受到一定程度的擠壓,甚或撞擊,日子久了,塑料老化,這個位置會裂開,最終整個圓週都斷開了,塑料外殼的上半部整體脫掉,走運的,你可撿回脫掉的部份,否則便不知在那裏丟掉了,即使你撿回脫掉的部份,對日後的修復也幫助不大,相信不少有這經歷的使用者,也嘗試用各樣的膠水、熱熔膠、膠紙、電線膠布等,試圖把這個東西搞回去,我的經驗是,以上的各種方法,都沒有好結果,費時失事罷!
 樓主| 發表於 27-11-2010 09:53:37 | 顯示全部樓層
本帖最後由 VR2XQA 於 29-11-2010 01:12 PM 編輯
   此機機殼 ...
VR2XQA 發表於 26-11-2010 11:21 AM
用盡方法也不能把這個東西妥妥當當的搞回去,如有高人在此,請多多賜教,分享您的經驗,造福同好。
我則選用了以下辦法,以實用為主,美觀與否,見仁見智,做法如下:
1.  棄用原來的黑色塑料天線外殼。
2.  用熱縮膠管套在螺旋狀的天線上,用熱風吹至收縮及緊包螺旋天線。
3.  用熱風繼續吹螺旋天線頂部的熱縮膠管,並立即用平咀鉗把這部份壓緊,形成密封狀態,以收防水之效。
 樓主| 發表於 29-11-2010 08:56:28 | 顯示全部樓層
本帖最後由 VR2XQA 於 29-11-2010 08:57 AM 編輯
VR2XQA 發表於 27-11-2010 09:53 AM
4.  用混合膠把天線的底部填滿,這是個重要的工序,要把先前熱縮膠管的底部也封蓋。
如果這個位置沒有填滿的話,整條螺旋天線基部的承托便不足夠,左搖右擺的,很不妥當,混合膠建議用快乾型的,但要注意的是,必須在其完全硬化前做完這個工序,當用混合膠填平基部後,在時間上,混合膠理應開始黏稠,此時在已填平的基部上,再加一點開始黏稠的混合膠,並把它修整成略成金字塔的斜度,這樣做,一來外形較美觀,二來機械結構較強。
 樓主| 發表於 30-11-2010 11:37:29 | 顯示全部樓層
本帖最後由 VR2XQA 於 30-11-2010 11:51 AM 編輯
如果這個位置沒 ...
VR2XQA 發表於 29-11-2010 08:56 AM
5.  裁一小段熱縮膠管,把它套在先前填了混合膠的天線底部,用熱風把其吹至收縮及緊包基部的填混合膠位置,做完這個工序後,外形已不俗罷,基本上天線已是防水的了,如你不怕繁複,但還得多做一些工序如下,使之更完美喔!
6.  在螺旋天線上再套上熱縮膠管,要套至超過 “步驟5” 所題及的一小段熱縮膠管,用熱風把其吹至收縮,由於熱縮膠管收縮後,其厚度會增加,這樣做無形中把螺旋天線外套的機械結構加強,日後天線外套因磨損或被刺穿而導至入水的機會可減低很多。
步驟 5
步驟 5
步驟 6
 樓主| 發表於 1-12-2010 10:31:21 | 顯示全部樓層
本帖最後由 VR2XQA 於 1-12-2010 10:34 AM 編輯
5.  裁一小段熱縮膠管,把它套在先前填了混合膠的天線底部,用熱風把其吹至收縮及緊包基部的填混合膠 ...
VR2XQA 發表於 30-11-2010 11:37 AM
7.  找一個直徑合適的密頂膠管套,套在螺旋天線的頂部,防水功能一再加強,至於密頂膠管套,在有售買同軸電線的店舖可以找到,它原來是套在整捆同軸電線的一頭及一尾的,我是在深水埗的 “東成無線電行”找到的。
8.  在螺旋天線上再套上熱縮膠管,把密頂膠管套也覆蓋,只露出密頂膠管套的頂部。
9.  裁一小段熱縮膠管,如步驟5一樣,再多做一次,到此為止,整條天線的強度已相當不俗。
步驟 6
步驟 7、8、9
 樓主| 發表於 2-12-2010 11:06:38 | 顯示全部樓層
7.  找一個直徑合適的密頂膠管套,套在螺旋天線的頂部,防水功能一再加強,至於密頂膠管套,在有售買 ...
VR2XQA 發表於 1-12-2010 10:31 AM
10.  這是最後的一個步驟,用熱縮膠管把整段螺旋天線再套縮一次,最後在螺旋天線的頂部套上一個密頂膠管套便可。
  整個螺旋天線的修復並不困難,只是部份工序重覆做幾次而矣,其目的是使機械結構、防水能力等加強,而且外觀比較完美,按照以上所有步驟完成後,整條螺旋天線的外圍已被三層熱縮膠管覆蓋,做到滴水不沾的功能,而整條螺旋天線的硬度亦相當足夠,效果理想,不妨一試。
如有其他修復螺旋天線的方法,歡迎發表,以供同好參考,謝謝!
步驟 10,這是完成後的天線外觀
GMT+8, 13-11-2026 07:08 , Processed in 0.084771 second(s), 24 queries , Gzip On.
