查看: 16314|回復: 14
分音元件一問
發表於 29-6-2010 22:14:40 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
月前一次清理家中什物,當移動那隻沉睡了两年多的老爺 Bose 被動式 2.1 低音單元作清掃時,無意中
發現音箱內有雜物滾動聲發出。
由于喇叭已介20高齡,于是大胆拆開弄個清楚。
最後發覺原來是部份用作黏合箱體的材料竟然老化脫落 !
拆開背板見到箱內的分音,更見到有一玻璃管狀的元件。
由于該元件刻意地升高离開 pcb ,又在下面的 pcb 貼上類似有隔熱作用的"貼紙",玻璃管內又好像有些
類似 heater 的東西,自己估計應該是一些會發熱的元件。
也曾在其他論壇發問,有說僅是一條 fuse。
請問两位亞sir、各位兄弟姊妹,這東西可就是一條 fuse 嗎?
發表於 30-6-2010 10:00:19 | 顯示全部樓層
回復 學員甲 的帖子
學員甲,
很有趣的問題,以我個人經驗,這個零件可有不同功用,視乎當時線路的安排,可否提供更多資料 ? 例如分音板與單元接線圖及分音板焊接面的照片、是否需要電源等,以上資料有助了解整个線路,從而推斷一下這個零件的作用。
VR2XQA
 樓主| 發表於 4-7-2010 10:36:07 | 顯示全部樓層
潘 Sir,
首先要感謝閣下的關注。
這個揚聲器組合 "Bose Acoustimass-3 Series III"是不需要電源的。
現再上載更多相片給您分析,數碼相機真是偉大的發明!
發表於 5-7-2010 10:14:34 | 顯示全部樓層
本帖最後由 VR2XQA 於 5-7-2010 10:15 AM 編輯
回復 學員甲 的帖子
學員甲,
從你上載的圖片中得出,該元件本身是一個燈泡,在這裏的作用是串聯在揚聲器的輸入端,對擴音機及分音器起保護作用,當有一個持續強而較低頻的輸入時,這個元件的而且確會產生 "温升",在這情况下,當遇上分音器的輸出短路時,這個元件甚至會發亮(即通過這元件的電能會轉化成熱能和光能),藉以上的 "換能" 作用而對擴音機及揚聲器起了保護作用,這種做法的好處是有較大的寬容度而又不損失保護作用,因為音頻信號的頻率及強度是不斷在變化的,往往出現過荷的時間都是很短的,假如用一條常規保險絲取代之,用電流量較小的,很快便熔斷,如用一條電流量大一些的保險絲取代,又未能對一舜間的過荷起保護作用,因此,廠方安排這個元件做這項工作,是聰明、經濟及有效的,希望以上答案能滿足您!
 樓主| 發表於 5-7-2010 10:32:44 | 顯示全部樓層
非常感謝潘 Sir 的指導!
這令我想到電燈師傅也用到的"他燈"呢。
順帶一問,那個低音單元是否有可能設有两組音圈?
發表於 6-7-2010 11:05:00 | 顯示全部樓層
回復 學員甲 的帖子
學員甲,
請問你所指的低音單元是那一個 ?
是接在那裏的 ?
 樓主| 發表於 7-7-2010 20:02:22 | 顯示全部樓層
潘 Sir,
在 第4 和 第5 張相片中出現的其實是同一個低音單元,分別接上 棕/橙、和 黃/綠 色引線至分音pcb上。
發表於 7-7-2010 23:32:19 | 顯示全部樓層
本帖最後由 VR2XQA 於 7-7-2010 11:37 PM 編輯
回復 學員甲 的帖子
學員甲,
上一張圖給你, 是參考你上載照片得出的線路圖, 一目了然, 請隨便參考。
左聲道與右聲道相同
 樓主| 發表於 9-7-2010 08:11:19 | 顯示全部樓層
多謝,多謝!
發表於 11-7-2010 08:39:03 | 顯示全部樓層
本帖最後由 VR2ZOC 於 11-7-2010 08:46 AM 編輯
回復 學員甲 的帖子
從相片中無法知道你的低音單元是一隻還是兩隻,若有一張相影個喇叭全相,就唔使睇得咁辛苦,因為圖片中不知道兩組線是分別接兩個喇叭還是同一個,如果係一個喇叭(ONLY ONE),則是雙音圈的,你可用萬用表分別量度兩組音圈的電阻,阻值會很低(即通)。再分別量度兩組音圈之間的阻值則為無限大(即唔通)便可知道,因為雙音圈是全獨立的。
我也有一隻與相片相同的音箱,不過是有兩個低音單元在箱內。
GMT+8, 28-10-2026 01:58 , Processed in 0.089439 second(s), 23 queries , Gzip On.
