查看: 9894|回復: 5
YAEUS XV-6 收音機問題!??
發表於 24-6-2008 10:54:59 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我想問下YAEUS XV-6 在聽收音機時;按到發射鍵;部機會自然關機!.,
之後沒法在開機!.,要再用火牛叉一下才會自動開機!.,
請問有沒有人可幫忙!//萬謝!
發表於 25-6-2008 01:38:52 | 顯示全部樓層
你可拿 VX-6R 到以下地址檢查:
Unit 5, 20/F, Seaview Centre, 139-141 Hoi Bun Road, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong
+852 27322288
http://www.vxstd.com.hk/
 樓主| 發表於 25-6-2008 17:54:25 | 顯示全部樓層
請問正常是否不會這樣呢!??
 樓主| 發表於 3-7-2008 17:16:29 | 顯示全部樓層
扩频以后在89MHZ(收音机段)发射就死机,要从新插上火牛通电就好了,怎元?#20915;这个问题呢?
以上是我在第二個論討區問的同一個問題!.,
是80MHZ起(收音機)一按PTT(發射)就死機;
要從新用火牛通電才可以開返機!.,
發表於 6-7-2008 23:34:23 | 顯示全部樓層
回復 4# yukhon88 的帖子
Freeband 後 Yaesu VX-6R 只可在 137-174MHz、222-230MHz 及 420-469MHz 發射 (原規格為 144-148MHz、220-225MHz 及 430-450MHz),如要在 89MHz 發射,請使用 Freeband 的 VX-7R。
請重新檢查 VX-6R 的 Jumper 及焊點是否正確,請參考 mods.dk 提供的 TX/RX Jumper 文章:
http://www.mods.dk/index.php?ModelId=822&RadioRec=yaesu
改機前留意歐洲版、日本版及北美洲版 Jumper 改法是可能不相同,嘗試還原 Jumper,看看是否有相同問題。
請注意:改機風險自負。
 樓主| 發表於 9-7-2008 17:59:23 | 顯示全部樓層
多謝回覆!.,但我都是不太明!.,
請問;我是否可以再請教一個問題!??
如果不小心_按PTT ;死了機.,不用火牛 通電;是否有其他方法開啟??
GMT+8, 24-11-2026 17:25 , Processed in 0.077615 second(s), 21 queries , Gzip On.
