查看: 4|回復: 0
光纖通訊 Fiber Internet(上)-- 陳友祥 - 中無通訊第116期2026年10月版
發表於 昨天 16:36 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 VR2ZWP 於 26-10-2026 16:54 編輯
        本文原刋載於 中無通訊第116期2026年10月版
陳友祥
         光波-光波頻率比微波頻率高,微波最高頻率是300GHz,波長1 mm,頻率再往上..依次是遠紅外線、紅外線、可見光、紫外線、X射線、伽瑪射線。(圖一)
圖一:電磁波譜 Electromagnetic spectrum (維基百科圖片)
         光導纖維 Optical Fiber,簡稱"光纖",採用高純度柔性玻璃或透明塑料製成,其獨特的雙層結構由高折射率的纖芯和低折射率的包層組成。透過全內反射原理,光波在光纖中進行長距離傳輸。與導線的最大分別,光纖是絕緣體,沒有電流流通,不產生磁場,亦免受磁場干擾,政府機構少了竊聽風險,醫院儀器少了干擾,耐高溫、耐腐蝕,8 ~ 30u(微米)的纖芯比頭髮絲還幼,重量比導線輕,高品質光纖每公里僅損失 0.2分貝,現代光纖通訊網路建設中,這種傳輸媒介,已成為高速互聯網時代不可或缺的基礎設施。
         電子於導線中移動速度不及光子,導線電阻亦消耗電力,光子透過光媒傳播速度快,遠距離傳輸延遲少,現時光通訊設備速度已達 1.6 T / 800 G bps,下一站是 3.2 T bps。
         1 T bps = 1000 G bps = 1000000 M bps(bps bits per second)
         "全內反射" TIR(Total Internal Reflection):(圖二)
圖二:全內反射 TIR,光波能量在纖芯內向前傳輸 (維基百科圖片)
光纖線 Fiber OpticCables:(圖三)
圖三:光纖線主要結構,纖芯與包層難以分離 (網上圖片)
       基本結構由纖芯 Core、纖芯包層 Cladding 組成,為提升張力,加上保護層作 Buffer,軟性塑料或纖維作緩衝,減少外來撞擊,最後加外套。不同用途光纖線纜見。(圖四)
圖四:不同用途光纖線(網上圖片)
       製作工序:(圖五、六)
圖五:玻璃預製棒 (網上圖片)
圖六:玻璃預製棒於高溫爐中加熱(網上圖片)
        首先燒製預製棒,預製棒約長兩米,吊上拉絲塔,通過攝氏二千度高溫拉絲,早期拉絲速度緩慢,只能每分鐘 80米,自從有了紫外光固化技術,生產速度提升至每分鐘 3000米,拉絲
        過程每一步都經測試儀監測並自動記錄,成品按記錄分類。
        拉絲塔 The Optical Fiber Drawing process drew tower:(圖七、八)
圖七:拉絲塔穿過樓層(網上圖片)
圖八:拉絲塔流程 (網上圖片)
        光纖線規格:尺寸見(圖九)
圖九:三種纖芯尺寸,外徑 125u (網上圖片)
圖十:多模光纖,同時傳送不同波長光波 (網上圖片)
         多模光纖 Optical Multimode Fiber,代號 OM..分五級 OM1 ~ OM5,OM1 是早期規格,要求最低,多模 Multimode,容許同時傳輸多個波長光信號(圖十),衰減較大,傳輸距離較短,線身橙色、淺藍、淺綠..光纖尺寸 50u/125、62.5u/125,還有更大的 100u/140。
         ( u 是 um 微米的簡稱 1u = 1/1000000米)
         單模光纖 Optical Singlemode Fiber,代號 OS..OS1 是標準要求,OS2 是加強要求,現今產品已是按 OS2 規格生產,波長範圍在 1310 nm(奈米)至 1550nm(奈米)之間,只傳送單一波長信號(圖十一),線身黃色。
圖十一:單模光纖,只傳送單一波長光波 (網上圖片)
        光纜:結構(圖十二)
圖十二:光纜 (網上圖片)
表一 (網上圖片)
        中部是電纜增強芯 FRP CSM(Fiber Reinforced Plastic Central Strength Member),採用玻璃纖維混合樹脂拉製,抗拉能力強、防止光纖受損,取代傳統金屬加強芯,四周設小管穿光纖,小管用顏色作分組,外層套上大套管並加入充膠作保護,訊號傳輸距離取決於光纜類型、波長和網絡本身(見表一)10 Gbps 網絡傳輸距離,單模光纖可達 40 公里。傳輸更長距離,需要增加光放大器或中繼器。
        玻璃光纖 GOF 維護成本高,重新連接須要精密儀器對準作高溫熔接(圖十三),或使用專用溶劑黏合,鋪纜時大多預留後備,既方便日後擴充,亦方便維護。
圖十三:玻璃光纖高溫熔接(網上圖片)
        塑膠光纖 POF Plastic Optical Fiber:(圖十三 ~ 圖十六)
圖十四:左方 POF 塑膠纖芯,直徑較粗  (網上圖片)
圖十五:PMMA雙光纖線 (網上圖片)
圖十六:PMMA 雙光纖線規格 (網上圖片)
       聚甲基丙烯酸甲酯 PMMA Polymethyl Methacrylate Polymer 纖芯,外加氟聚合物包層 Fluorinated Polymer Cladding,具韌性,可承受少於 20 毫米彎曲半徑,纖芯 980u,加上包層合共 1000u,即 1mm 光纖線,還有 2mm、3mm,適用於紅光 650-665 nm,及綠光 520 nm,紅光衰減量約為 170 dB/km,綠光傳輸性能比紅光好,適合短距離傳輸。PMMA 更可製成照明用側發光光纖(圖十七),醫學用的側射光纖。
圖十七:PMMA 側發光光纖 (網上圖片)
2026年5月13日報導
武漢烽火銳拓科技 造出最大規格光棒 直徑0.3米x3.5米 可連續拉出長達2萬公里光纖 (網上圖片)
參考網頁:
https://en.wikipedia.org/wiki/Total_internal_reflection
https://en.wikipedia.org/wiki/Fiber-optic_cable
https://en.wikipedia.org/wiki/Plastic_optical_fiber
https://www.corning.com/optical-communications/worldwide/en/home/products/fiber-optic-cables.html
https://usa.proterial.com/resources-downloads/faqs/what-does-os1-os2-om1-om2-om3-and-om4-mean/
https://tsg-ptc.com/optical-fiber/optical-fiber-drawing-tower-ofdt/
GMT+8, 27-10-2026 16:27 , Processed in 0.085281 second(s), 23 queries , Gzip On.
