查看: 465|回復: 0
可調高壓電源 膽機 DIY -- 陳友祥 中無通訊第113期
發表於 10-12-2025 17:28:55 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 VR2ZWP 於 10-12-2025 18:10 編輯
        本文原刋載於 中無通訊第113期2026年1月號
        可調高壓電源  膽機 DIY
        陳友祥
       三端可調線性穩壓LM317源出NS "National Semiconductor",美國國家半導體(利訊半導體),1976年產品,至今仍然為人樂用,既能做穩壓,亦可作限流,出貨分三個等級,LM117、217、317,基本規格相同,最大輸出1.5A,LM117屬最高規格,能工作於惡劣環境,等效結構見(圖一),IC工作電源,取自3~2腳電壓降,外接兩支電阻調整輸出電壓,規格中有個最少負載電流(Minimum Load Current) 3.5~5mA,是IC需要的最少工作電流,扣除1.25V基準電壓,3~2腳電壓降需要3V,最高抵受37V(LM317HV 57V),封裝有龜殼TO3(圖二)、骨牌TO220、平面封裝SMD.小型的LM317L (TO92),輸出電流只100mA。
圖一: LM317 內部等效結構圖與外接電阻
圖二: TO3封裝(照片取自網路)
       電源線路參考自NS應用資料AN7335 (Application Notes),LM317調壓及計算公式見(圖三),通過改變VR阻值,調整輸出電壓,R2廠方建議240Ω,有寬容度,線性穩壓器(Linear Voltage Regulator),有如一支受控可變電阻,串聯於電源與負載中間,負載電流需求大,電阻變小,負載電流減少,電阻增大,保持輸出電壓不變,LM317只能抵受37V,可調電源等效電路見(圖四),IC1串接於TR1射極至輸出端,齊納二極管ZD1令基極保持6.2V,IC1工作於約5V,這支317可變射極電阻,控制著TR1電流變化,達成穩壓功能,TR1承擔餘下電壓降,耗散功率令晶體管發熱,需要加上散熱器,晶體管直流增益與穩定度成正比,建議採用達靈頓管,集電極串上R7,電流增大時分擔部份功率,避免TR1過熱,使用東芝TTD1409B,喜他外殼絕緣,不怕散熱器漏電,省了雲母片,缺點是熱阻較大,還有很多晶體管可以選擇,耐壓按需要,不一定要400V,電流增益hFE100以上,常見編號見(表一),亦可使用兩個單管,接成達靈頓放大器,別忘加上基極分流電阻及保護二極管,以策安全,若要增大輸出電流,主要考慮晶體管可承收功率及散熱,或採用多個高壓管並聯,並要考慮IC1散熱。
圖三:LM317 計算公式
圖四:可調高壓電源等效電路
       設計一個調壓器,參考(圖四),首先跟據輸出電壓、電流、變量,決定輸入電壓,按輸出要求300~350V/50 mA,調壓器降壓15V,輸入電壓最少350V + 15V = 365V,變量50V,輸出最低300V時,高壓管要承受365V - 300V - 5V = 60V,峰值功率60V x 50mA = 3W,加串一支R7分擔功率,避免高壓管過熱,若要加大變量,主要考慮輸出調至最低時,高壓管處於較大電壓降,算好負荷功率,做好散熱,當然,提倡節能的今天,儘可能降低輸入電壓,又能獲得穩定輸出,更為理想。
圖五:可調高壓電源線路圖
表一:高壓達靈頓管,汽車工業常用 350 ~ 400V
       電源供電:用了四個 100u 組成四倍壓整流 ( 圖六 ),通過電容充放電,電壓疊加,倍壓整流內阻高,輸出電流有限,增加電容量,可加大電流,第一個電容 C7 容量加倍,有利增大電流輸出,串了電容器,即使輸出端短路,不致發生太大災情,使用隔離變壓器避免觸電,電源是 120V 60Hz,四倍壓約是 120 x 4 x 1.4 = 672V,當輸出 100mA 時,電壓下降至 440V,亦能使用兩倍壓、三倍壓,分別可取得 160V、310V、460V、610V,用作試驗十分靈活,加了洩放電阻 470K,關電後徐徐放電,兩倍取自 C6,四倍取自 C4 + C6 ,三倍取自 C5 + C7 ( 留意負端不同 2x 4x ),一般三倍用得較多,若用 220V 兩倍已是 600V,稍為高一點,第一隻電容耐壓可以是電源峰值,第二隻應是兩倍峰值 630V。
圖六:四倍壓整流電路圖,圖中標出電壓為實測空載數值
       全機用 0.1 吋孔距 FR4 沖孔板製作,整機見 ( 圖七、八 ),佈線見( 圖九 ) R2 C2 C3 貼近 LM317,負電輸入先到 C2 C3 交點,再從交點引出,正電經 R7 引入,易發熱電阻 R1、R3、R6、R7,安裝時勿緊貼底板,升起少許方便散熱,裝製膽機很多時會發覺,電阻往往過熱變色,實測過程,電阻承收功率與計算相等,為何工作於高壓時會較熱,有待各位研究,升起或垂直放置利於散熱,又或採用串、並聯,分散功率,見 R3a..R6a..,既是分散功率,亦方便更改阻值,使用塗上防火塗層 ( Flameproof  Coating ) 的防火電阻,可避免起火,輸出線由 C1 兩端引出,LM317 承受功率 5V x 50 mA = 0.25 W,不必使用散熱器,VR1 使用 10K 可變,功率半瓦以上,調整範圍約 40V,要增大調整範圍,可改用 20K 或 50K,缺點是變化稍快,不利微調,注意計算承受功率,建議使用金屬膜或線繞可變,炭膜經常會在接點產生火花,燒穿炭膜,為保安全,並聯一支電阻,VR 斷開仍有電阻接地,一般金屬膜微調 ( Trim - Pot ) 大多是 0.5W,留意產品規格。
圖七:整機正面
圖八:整機背面,連線為四倍壓輸出
圖九:底部佈線圖
表二:可調電源輸出電壓與 R3 + VR1 阻值列表
       檢查:
裝好機,重新核對一下,特別 B+,地線,IC 1、2 腳,晶體管 B、E 腳,此等容易犯錯地方。
       低壓檢查,信心爆棚者可略去,36V 以下屬安全電壓,50V 以下算低壓,50V 接觸有痲痺感,相對未算太危險,使用 DC12 ~ 24V 接到輸入端,目的測試能否工作,將 R3 短路,調整 VR,輸出電壓應有變動,IC 與高壓管都有電壓降,輸出最高會比輸入稍低,能調整顯示正常,只檢查 LM317 亦無不可, 用 5V 在 R5 輸入,短路 R3,調整 VR,輸出電壓應能 1.25V 至接近 5V變動,顯示 LM317 工作正常,事後緊記去除短路,以免試高壓時 VR 出煙。
       實測:
小心高壓,注意安全,陶瓷負載電阻易生高溫,測試時用隔熱物料墊起,避免燒壞檯面,陶瓷出現高溫時,目測難以發現,小心切勿碰觸,避免灼傷。
       用了八支 10K /10W 線阻串並聯 ( 圖十 ),造了兩組 10K / 40W,兩組串聯 20K / 80W、單組 10K / 40W 和兩組並聯 5K / 80W,用作負載測試,使用整數電阻值,測量輸出端電壓,即時估算出輸出電流,測試倍壓整流,負載只接於四倍輸出端,量出各點電壓見 ( 表三 )。
圖十:測試用負載線阻
表三:四倍壓整流輸出特性,測試時負載只連接於四倍壓輸出端。
       可調電源空載時,假負載 R1 電流不足,加上 R6、ZD1 分流,IC1 沒有足夠電流驅動,未接負載時會失調,當然,更改 R1 數值,令輸出電流增加,達至輸出不變亦無不可,R1 要加大功率,耗費電流有點不值,接上 20K 負載,然後調整,( 表四 ) 給出 440V、344V 輸出試驗結果,電流、功率,並非精確計算,如:輸出未計 R1 200K 假負載電流,未計 R6、ZD1 分流,未計 R3 + VR1 分流。
表四:可調電源輸出實測電壓,電流及功率屬計算所得
      LM317 檢測:
IC 內有數十個晶體管,難以用歐姆檔簡單測量,只能實測,根據控制腳對地,阻值越大,輸出電壓越高,阻值為 0,輸出 1.25V ( 不同批號會有少許分別 ),最簡單就是 1 腳與地 斷 / 通 ( 圖十一 ),用了個開關作說明,實測時,不必使用開關,地線碰觸 1 腳即可,輸出 2 腳與散熱片共通,用鱷魚夾十分方便,有變化就是好 IC,要進一步可以加 VR,觀察輸出電壓。
圖十一:LM317 簡單檢測
       達靈頓管檢測:
達靈頓管內附保護二極管及基極分流電阻,用於高壓 C ~ E 不應漏電,使用萬用錶電阻檔 R x 1K,黑筆接 C 腳 ( 黑筆是錶內電池正電 ),紅筆接 E 腳,電阻應呈 ∞ ( 圖十二 ),反向測量呈導通,係因保護二極管,屬正常,下一步檢測晶體管能否工作,萬用錶電阻檔 R x 1,黑筆接 C 腳,紅筆接 E 腳,使用 1K 作基極電阻,斷 / 通基極電阻,觀看 C ~ E 能否開關 ( 圖十三 )。
圖十二:達靈頓管內部結構與檢測漏電
圖十三:用 1K 電阻檢測高壓管開與關
       耐壓檢測需要高壓電源,可用萬用錶 DC 1KV 檔,作檢測電流錶 ( 圖十四 ),萬用錶內阻 20KΩ/V,1KV 檔內阻是 20K x 1000 = 20MΩ,實際上是 50 uA 錶頭串聯了電阻,能保功率管不致燒毀( 電壓相差太遠另計 ),小型管須再加限流,接上高壓檢測,若然錶針去盡,表示被測管無法承受此電壓,廠內測試採用可變電源 ( 圖十五 ),顯示擊穿電壓 BVceo ( Ib = 0 ) BVces ( Vbe = 0 ),擊穿電壓有一定餘量,多按基準電流確定。
圖十四:萬用錶 DC 1KV 檢測功率管耐壓
圖十五:高壓管擊穿電壓檢測
       區分達靈頓管與單個晶體:
達靈頓管由兩個晶體管直接交連,B ~ E 有兩個 PN 結,並聯了分流電阻,使用 R x 1 檢測,避免誤判,單管只得一個 PN 結 ( 圖十六 ),,萬用錶電阻檔有負載電壓 LV ( Load Voltage ) 及負載電流 LI ( Load Current ) 刻度 ( 圖十七 ),檢查 PN 結順向電壓,R x 1 電阻檔顯示,最大電流 150mA ( 圖十八 ),檢測 B ~ C,這是單個 PN 結,LV 顯示 0.8V ( 圖十九 ),再檢測 B ~ E,它有兩個 B ~ E 結串聯,LV 應顯示 1.5V ( 圖二十 ),這就是達靈頓管,若只得 0.8V,顯示只有一個 PN 結,是單個晶體管。
圖十六:達靈頓管與單管比較
圖十七:萬用錶電阻檔之 LV 及 LI
圖十八:R x 1 最大 LI 150mA
圖十九:B ~ C 只有一個 PN 結 0.8V ( LI 110mA )
圖二十:達靈頓管 B E 兩個 PN 結 1.5V ( LI 75mA )
        目前功率管假貨充斥,不法商人將舊貨磨去編號,再用激光打上熱門編號,目測難以識別,只能經儀器檢測,建議找有信譽商號購買。
GMT+8, 25-10-2026 17:07 , Processed in 0.086533 second(s), 23 queries , Gzip On.
