樓主: ckleung17
準備造牛交連的300B後級
 樓主| 發表於 15-6-2014 11:44:40 來自手機 | 顯示全部樓層
wmyip 發表於 15-6-2014 10:19
ckleung17兄部機個棚搭得好整齊,製作過程一絲不茍,值得學習。
很享受整個通過程。
 樓主| 發表於 15-6-2014 16:14:18 | 顯示全部樓層
本帖最後由 ckleung17 於 16-6-2014 12:37 編輯
整流膽的選擇:
曙光的5Z3P(弔燈絲): B+輸出為408V,噪聲為4.8mV
曙光的274B: B+輸出為416V,噪聲為4.8mV
EH的5U4G: B+輸出為415V,噪聲為5.0mV
之前量度噪音可能出錯,今次得出的結果應該是正確,左右聲道一致。 結果顯示以上的整流管可以互調,至於聽感如何,屬個人取捨。
 樓主| 發表於 15-6-2014 16:42:31 | 顯示全部樓層
本帖最後由 ckleung17 於 17-6-2014 07:58 編輯
失真測試
在功放的Volumn開到最大 (沒有負回輸),輸入1kHz的音頻訊号,提高輸入電壓 (約在 1V 時) 至輸出的波型還未失真之前,輸出電壓為16.6V (Vrms = 6.6V),負載為8 Ohms,得出的結果大約為4%。
發表於 16-6-2014 03:01:12 | 顯示全部樓層
師兄,輸出輸入的波形顯示是延後還是反相呢,請賜教
 樓主| 發表於 16-6-2014 08:31:09 | 顯示全部樓層
本帖最後由 ckleung17 於 16-6-2014 12:57 編輯
eddhui1 發表於 16-6-2014 03:01
我未有考慮是否反相,但延後肯定有發生,這可從 CH1 及 CH2 的波峰位置看到。
要考究輸出的波型是否跟輸入的波型是否反相,這基本要看線路的設計,我是一位初哥,這是值得工餘研究的問題。這個前級是SRPP線路,可以很容易找到相關的分析資料。  從測出的波型看,應該是反了相,有人說這祗是影響聽感,本人的聽覺不這樣好,分辨不出。
以下連結可供參考:
http://www.valvewizard.co.uk/srpp.html
可看得出輸入及輸出波型是反了相的。
之後的6V6 和 300B 都是屏極輸出,一級過一級之後仍然是跟輸入的波型反了相。
 樓主| 發表於 16-6-2014 08:50:33 | 顯示全部樓層
ckleung17 發表於 15-6-2014 16:42
失真測試
在功放的Volumn開到最大 (沒有負回輸),提高訊号產生器提供的輸入電壓 (= 1V) 至輸出的波型還未 ...
有沒有師兄能指教可否從這些數值計算出此機的輸出功率?
發表於 16-6-2014 15:15:22 | 顯示全部樓層
我估交連牛及輸出牛如果接錯亦會反相
反相這一課題,六大俠又可講一課了
 樓主| 發表於 16-6-2014 19:31:12 | 顯示全部樓層
eddhui1 發表於 16-6-2014 15:15
我估交連牛及輸出牛如果接錯亦會反相
反相這一課題,六大俠又可講一課了 ...
我上六大俠的課時經常逃學,所以我無聽他講過。你在那一個課堂聽他講過?
 樓主| 發表於 17-6-2014 08:07:16 | 顯示全部樓層
本帖最後由 ckleung17 於 17-6-2014 08:15 編輯
失真測試
在功放的Volumn開到最大 (沒有負回輸),輸入1kHz的音頻訊号,提高輸入電壓 (約在 1V 時) 至輸出 ...
網上搜尋到有關公式,再經大俠作實,計算公率如下:
Pavg = Vrms 2 / R = (6.6 x 6.6) / 8 = 5.5W
人人常說300B有8W輸出,為什麼計算出的結果是少了2.5W?{:soso_e132:}
發表於 18-6-2014 11:28:14 來自手機 | 顯示全部樓層
請問師兄失真測試是如何計算?
GMT+8, 9-11-2026 03:48 , Processed in 0.086508 second(s), 18 queries , Gzip On.
