樓主: VR2UPF
簡易前置放大器
 樓主| 發表於 17-2-2014 17:21:25 | 顯示全部樓層
示波器 TIME/DIV 每方格為 0.2ms,而波型峰頂至峰頂有 5 格,0.2msX5 格 = 1ms=0.001S F = 1/0.001 =1 000Hz
VOLTS/DIV 每方格為 0.2V,而波型正峰頂至負峰頂有 5 格,0.2VX5 格 = 1V P-P
波型峰頂至峰頂有 5 格, 0.2ms X 5 格 = 1ms = 0.001S F = 1/0.001 = 1000Hz
 樓主| 發表於 17-2-2014 17:49:34 | 顯示全部樓層
CH-1 輸入端 1V P-P,1KHz 正弦波訊號源波型。
 樓主| 發表於 18-2-2014 16:39:47 | 顯示全部樓層
本帖最後由 VR2UPF 於 19-2-2014 16:11 編輯
把CH-1輸入端VOLTS/DIV每方格轉為0.5V, 而波型正峰頂至負峰頂有2格, 0.5VX2格=1V P-P, 1KHz正弦波訊號源波型.
 樓主| 發表於 18-2-2014 16:42:52 | 顯示全部樓層
本帖最後由 VR2UPF 於 19-2-2014 16:12 編輯
CH-2 VOLTS/DIV每方格為0.2V, 0.2VX5.4格=1.08Vx十倍=10.8V
CH-2輸出端接上十倍衰減棒
 樓主| 發表於 18-2-2014 16:45:16 | 顯示全部樓層
CH-2輸出端接上十倍衰減棒
測量輸出端波型電壓是10.8V與計算公式的計算結果11倍=11V,相當接近其中的誤差可能是電阻之阻值。
發表於 19-2-2014 17:31:44 | 顯示全部樓層
VR2UPF 發表於 18-2-2014 16:39
把 CH-1 輸入端 VOLTS/DIV 每方格轉為 0.5V,而波型正峰頂至負峰頂有2格,0.5VX2格=1V P-P,1KHz正弦波訊號源波 ...
看了阿Sir測試的過程和步驟,很有得著,因為我想從儀器測試的方法鑑定DIY功放的優劣。  看了其中有關波形的圖,不明白為什麼 CH1 和 CH2 的波形不同步,是什麼原因?
 樓主| 發表於 23-2-2014 16:41:46 | 顯示全部樓層
ckleung17 發表於 19-2-2014 17:31
看了阿Sir測試的過程和步驟,很有得著,因為我想從儀器測試的方法鑑定 DIY 功放的優劣。  看了其中有關波形 ...
CH1 和 CH2  的波形不同步,原因是 CH1 是訊號產生器之波型,而 CH2 波型是經 C2 到放大器放大後至 C3 從 C3 輸出端檢測出的。即在同一聲道 L 或 R,CH1 是輸入端訊號 CH2 是輸出端訊號,經過了两個輸入和輸出電容器,被放大訊號波型由於電容器之充放電,在時間上定必延遲。又细心觀察示波器 TIME/DIV 每方格為 0.2ms,而每一小格 = 0.2mS ÷ 5 = 0.04mS。
CH1 與 CH2 相差 1.5 小格 = 0.04mS × 1.5 = 0.06mS .
而 1mS = 1000µS 即 0.06mS × 1000 =6 0µS
對於音頻放大器輸入與輸出端訊號相位,相差百萬分之 60 秒或約簡為十萬分之 6 秒,相信你的耳朶绝對是聽不出來的.除非這電路是反導向飛彈雷達,相位時間上是不容有失。測量波型的目的是觀察波型有否雜訊'削波和與原先設計之電壓是否接近。只不過是作這台機器之健康狀况作參考
發表於 23-2-2014 20:42:58 | 顯示全部樓層
VR2UPF 發表於 23-2-2014 16:41
CH1 和 CH2  的波形不同步,原因是 CH1 是訊號產生器之波型, 而 CH2 波型是經 C2 到放大器放大後至 C3 從 C3 輸出端檢測 ...
明白了,謝謝!
 樓主| 發表於 24-2-2014 17:37:13 | 顯示全部樓層
本帖最後由 VR2UPF 於 25-2-2014 16:00 編輯
最後是測試其輸出端之音頻電壓。很多時大家在使用傳統針錶其間,往往忽略了針錶有個 OUTPUT 的插孔端子,甚至於有些人不知道這插孔端子的真正用途。而這個 OUTPUT 的端子就是測量音頻 AC 電壓,插孔端子是串聯了一個 0.47uF 的電容器往針錶之 AC 電壓測量檔。目的是去除音頻放大器輸出端之直流成份。因在輸出端有直流上重疊有交流電的情況,所以先把不要的直流部份去除,與測量市電(交流電) 220V 稍有不同.
 樓主| 發表於 24-2-2014 17:45:02 | 顯示全部樓層
本帖最後由 VR2UPF 於 25-2-2014 15:47 編輯
首先測量放大器在 5.5 倍時之電壓,切換測量檔在 3V 量限
電壓計之讀數是 1.79V 根據 dBu 與 AC 電壓之計算公式
dBu = 20 log(E/0.775v)    E = 電壓計之測量電壓.
dBu = 7.3即是 +7.3dB
電壓計之讀數是 1.79 V Rms 是半波電壓而 Vmax = √2 × 1.79 = 2.53V,
V p-p = 2.53 V X 2 = 5.1 V
與原先計算之 5.5 倍 = 5.5V 相差只有 0.4V,這是零件加上針錶本身之誤差
GMT+8, 9-11-2026 03:26 , Processed in 0.083420 second(s), 18 queries , Gzip On.
