查看: 6468|回復: 0
KVE-60C彩屏图示矢量短波天线分析仪,KVE-60B天分仪优化版本
發表於 28-7-2013 16:20:59 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
历时一年多
近1000位使用KVE-60B天分的HAM 热情无私参与和反馈,经过时间的检验 多次优化升级
KVE-60C图示短波天线矢量阻抗分析仪,是一个基于50欧姆的短波天馈系统的测量实验装置。能精确的测量电抗X、驻波SWR、电阻R、以及复合阻抗Z参数。用来检查和调整短波天线的谐振,带宽,匹配。
该装置的开发者设计理念和尝试跟商业作品有所不同,追求的是:
1、精度!准度!可靠!
2、快捷!简单!易用!
3、不计成本,为发烧而生!!
因此决定了它没有什么太多的功能:不可以测试频率,不可以当作LCR表用,不可以。。。。但该装置有比商品机器更高的分辨率和精度,测试速度,更友好的操作界面,更注重用户体验,便携的小体积,高品质的电源管理以获得更多的使用时间等等。
主要参数规格:
1.显示屏:夏普半反半透TFT,1600万色
(室内、室外甚至阳光下的显示效果极其卓越,价格也很昂贵。大陆和宝岛暂无此此技术,以65K色为主)
2.驻波范围:1.00-99.99
(市场上万元级以下的仪器,无一可以达到这样的指标和精度)
3.频率范围:0.5-60MHz
4.&#39057;率&#31283;定度:<5PPM
(&#30005;&#26725;信&#21495;源的&#31283;定性是&#27979;量精度和可靠性的最基本保&#35777;,采用LC震&#33633;器架构的MFJ-269、Comet CAA-500等天分,做火箭也追不上了,他&#20204;的&#25968;据只能做粗略的定向分析)
5.&#39057;率步&#36827;:最小100Hz/步
(同&#31867;天分&#26080;一做到,此&#27979;量分辨率,&#36825;&#23545;窄&#24102;天&#32447;&#27979;量非常有意&#20041;,例如小&#29615;天&#32447;)
6.&#36755;出&#30005;平:5dbm(特征&#21442;&#25968;基于14MHz&#27979;&#35797;)
(&#28385;足大部分地&#21306;的相&#20851;法&#35268;要求)
7.&#25195;&#39057;&#23485;度:300K/600K/1.2M/2.4M/6M/12M/24M/48M
8.&#25195;描步&#36827;:1KHz/2KHz/4KHz/8KHz/20KHz/40KHz/80KHz/160KHz
9.阻抗&#30005;阻&#30005;抗范&#22260;:0.1-999.9&#27431;姆
(60C的&#30005;&#26725;基准&#30005;阻采用的是:0.1%的精度和10PPM的&#31283;定度;基准&#30005;容采用的是:1%的精度。万元以下同&#31867;&#20135;品中,配置最高)
10.&#30005;源供&#24212;:3.7V 1800mAH聚合物&#38146;&#30005;(&#26631;配&#20869;置)
(60C的&#30005;源管理方案,极其高效。加之&#30005;池&#32473;力,用&#25143;&#26029;&#32493;使用几&#20010;月才需充&#30005;的&#25253;告&#32463;常出&#29616;。)
11.充&#30005;&#30005;源:Micro USB&#26631;准接&#22836;(&#39035;保&#35777;&#36755;出&#30005;&#21387;是直流5.0-5.5V,且&#30005;流&#36755;出能力>500mA)
(极其方便,不需另配充&#30005;器,基本适用于市&#22330;上99%的使用&#35813;接口的智能手机充&#30005;器)
12.充&#30005;指示&#28783;:&#38544;藏式(非充&#30005;&#29366;&#24577;看不到)
(有三种指示&#29366;&#24577;:1、充&#30005;中(&#32418;光)2、充&#30005;&#32467;束(&#32511;光)3、充&#30005;故障(&#38378;&#28865;))
&#20135;品&#35828;明&#20070;可以移步以下地址查&#38405;或下&#36733;
https://docs.google.com/file/d/0B0lWXztcPRxRS0FLYVREc3FiNk0/edit?usp=sharing
http://sdrv.ms/17ktgno
http://wenku.baidu.com/view/39efc3c3ad51f01dc281f1a1.html
GMT+8, 24-11-2026 17:19 , Processed in 0.082315 second(s), 24 queries , Gzip On.
