查看: 26991|回復: 39
穩壓 IC 電壓與電流擴展(上集)
發表於 4-7-2013 23:47:21 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
一般的固定 78xx 型號(正壓輸出)的 3 腳穩壓 IC ,例如 7815 是固定輸出電壓在 15V。 如果想增加 1∼2V 輸出電壓 ,方法一:可改用 LM317 可調整輸出的 3 腳穩壓  IC. 方法二:使用官方提供的電路如下圖,只需在原電路加上 R1 和 R2 兩枝電阻,再使用以下公式 Vo=Vxx(1+R2/R1)+IQR2 計算,就可增加輸出電壓。
 樓主| 發表於 6-7-2013 01:17:40 | 顯示全部樓層
因為市面無 7816 固定輸出穩壓 IC 賣.
計算如下:Vxx 是穩壓 IC 電壓 = 15v R1一般採用240Ω IQ = 大約 5mA 是穩壓 IC 靜態電流 ,設 R2=15Ω
Vo=15(1+15/240)+0.005x15
Vo=15x1.0625+0.075
Vo=15.9375+0.075
Vo=16.0125V
但由於穩壓 IC 靜態電流很少,通常可以忽略不計可用以下近似式計算.
Vo=Vxx(1+R2/R1)
Vo=15x1.0625
Vo=15.9375V
兩數式計算只不過相差 0.075V 又因為 R1 一般採用 240Ω 所以求 R2 可用以下公式計算.
R2=R1(Vo/Vxx-1)
 樓主| 發表於 6-7-2013 14:42:28 | 顯示全部樓層
而一般市面售賣之 3 腳穩壓 IC,輸出電流只有 1A。如果要有 1A 以上電流輸出,就只能尋找其它特定編號之大電流輸出穩壓 IC,但一般市面末必有售。那就只能在原電路加上一粒大功率晶體管作電流擴展,下圖是官方提供的電路,今次就參照這電路作電流擴展,但那粒大功率晶體管改用了電流更大的 TIP36C,最大極限電流有 25A,但只用上它的六分之一電流 4A 以下,是考慮到功率損耗和發出之熱量等問題。
 樓主| 發表於 6-7-2013 14:57:25 | 顯示全部樓層
歸納以上兩點 1:增加輸出電壓 2:擴展輸出電流 就將以上兩個電路合二為一修改成下圖之電路。
 樓主| 發表於 7-7-2013 15:09:11 | 顯示全部樓層
TIP36C 的特性數據
 樓主| 發表於 7-7-2013 15:45:10 | 顯示全部樓層
由於只是實驗測試,所以電路板以搭棚方式完成。
完成後準備實驗測試的全電路.
 樓主| 發表於 7-7-2013 15:50:24 | 顯示全部樓層
TIP36C 加裝特大之散热器.
 樓主| 發表於 7-7-2013 16:01:15 | 顯示全部樓層
全波整流的特性數據.
全波整流都加裝特大之散热器.
 樓主| 發表於 7-7-2013 16:58:30 | 顯示全部樓層
一切都準備就緒,即將進行比人類第一次原子彈試爆,更偉大的試爆。{:soso__7867849397796466367_6:}
室內環境温度是 31 度{:soso_e110:} {:soso_e111:}
 樓主| 發表於 7-7-2013 17:34:01 | 顯示全部樓層
本帖最後由 VR2UPF 於 7-7-2013 17:37 編輯
就算使用到1%電阻,都有阻值上的誤差, 所以輸出電壓還欠些少不足16V .
GMT+8, 27-11-2026 08:27 , Processed in 0.089039 second(s), 24 queries , Gzip On.
