查看: 8626|回復: 0
JT208 手機大觀 + 音頻改善 + 自製 Handfree線
發表於 28-6-2007 13:25:03 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
JT208 transceiver 是一部平宜的入門機,它有144MHz, 430MHz的型號, TX Power 約3w, 價格$3xx, 功能與價格比真算不錯. 但在開機時有很"可惡"的開機聲,而 Volume 在輕聲時不是很順.
從圖 7 可見, "可惡"的開機聲是從一顆 transtor 發出到 speaker, 所以只要將線斷開就行,如只是要開機聲輕一點,那就斷後串接一顆 50 ohm 電阻.
又從圖 7 可見, audio通話聲是先到phone jack, 再到speaker.如插了 handfree, 那 audio 通話聲就只會到 handfree. 這樣就斷開 audio 線,串接一顆50-100 ohm電阻. 整體音量會是小下降,但當要小音量時會好調些,何況 handfree 也不需那麼大聲.
從 圖7 也可見, handfree 線只用三線,有 Gnd, speaker, mic+switch.而我在鴨記花了 $8 買下mobile phone handfree 線,也已改成功了.
The modified is takiing your own risk. ^_^
圖一: JT208手機面外觀
圖二: 手機的後觀
此手機共有兩塊 PCB, 每塊又有兩面,讓我們來看看.
圖三: 第一塊 PCB 的面, 是 IO board 有 LCD display, Keypad.
圖四: 是底, 有 controller,mic, speaker(要改的線路) .
圖五: 第二塊 PCB 的面, 是高頻部分.
圖六: 是底, 也是高頻部分.
圖7: 音頻改善的線路圖.
讀者門,究竟此手機還可作什麼? 我看它還可改成兩個用途, 請待續.
        vr2xpo
GMT+8, 13-11-2026 07:07 , Processed in 0.085051 second(s), 24 queries , Gzip On.
