查看: 24956|回復: 8
洗衣機修理一例
發表於 27-2-2011 11:07:07 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
相信大部份朋友的家中都有使用洗衣機,市場上有品牌的產品一般都是耐用的,但日子久了總會出點問題,如果機齡已差不多,可考慮購買新的,但有些比較節儉的朋友,會考慮一下能否修理,事實上這做法也比較環保。
全自動洗衣機在正常運作時,總離不開甚麼洗衣、過水、乾衣等程序,當中涉及到一連串的自動控制程序,例如加水、排水等,整個自動洗衣過程中,程序控制電路會通過裝置於機內各部的感應器撿測一下每個洗衣程序是否正常,如果當中出現問題,洗衣機的控制面板便顯示「機件故障」,並且停機。
 樓主| 發表於 28-2-2011 11:40:49 | 顯示全部樓層
剛接觸了一個案例,正是出現以上的問題,機器是一台流行的日本品牌全自動洗衣機,要處理故障,首要是先找出導至故障的原因,經過一輪假設及測試後,發覺在排水過程中,洗衣槽內的污水,很久也未能排清,推斷故障發生在排水程序上。
由於這台洗衣機的排水口是接駁了一截約兩米長的外接排水膠管,因此,先檢查一下這條外接排水膠管是否淤塞了,結果發現與洗衣機連接的一端有些衣物纖維堆成了一小團,但又不致於淤塞整個膠管入口,再檢查一下洗衣機的排水口,找到一些髮夾及一個五角硬幣,把它們一概清理及把排水膠管接駁回洗衣機的排水口,再進行測試,看一下故障是否已經解決。
樂*牌的洗衣機
 樓主| 發表於 1-3-2011 08:47:15 | 顯示全部樓層
結果是排水狀况好了些,但依然因故障而停機,這懶惰不了,要把機器拆開,看過究竟。
注意:在動手把機器拆開之前,你必須確保你有足夠的技術基礎,才可進行以下各步驟,否則有機會對人身安全及財產做成嚴重損害,同時亦要考慮,不被認可的維修會導致原廠不受保的後果,敬請各位注意,後果自負!
先從一些容易的地方着手,把洗衣槽底的轉盤拆出來,看一看洗衣槽底部的去水通道如何。
要先把轉盤中間的螺絲鬆開,把轉盤拆出來
把轉盤拆去後,槽底找不出有甚麽問題,沒「死雞」執,無奈
 樓主| 發表於 2-3-2011 09:48:49 | 顯示全部樓層
先把電源切斷,再拔掉與洗衣機連接着的入水喉及排污水喉,在拔掉喉管期間,通常都有少量殘留的水量流出,事前要準備些毛巾吸走水份。
把整機橫卧地上,機底有一塊塑膠蓋,把固定它的螺絲拆去,把塑膠蓋拆走後,可見洗衣槽底的各樣結構。
機底有一塊塑膠蓋\r
把它慢慢打開,機內組件顯現眼前
 樓主| 發表於 3-3-2011 10:31:39 | 顯示全部樓層
在洗衣槽底找到相關的機械組件,包括槽底出水口接駁位、排水伐門、排水伐門電磁索、排水喉管等。
眼前所見的所有喉管都是透明的,內裡似乎找不着一些導致淤塞的東西,認真要打量一下了。
集中檢查紅圈內的位置
排水喉管、洗衣糟底的出水口、控制排水的伐門、拉動排水伐門的電磁索
 樓主| 發表於 4-3-2011 11:04:19 | 顯示全部樓層
到此為止,仍未查找出導致故障的元兇,要評估一下導致故障的各種可能及繼續修理與否的利與幣,如果繼續,則須要拆下更多組件檢查,有機會失手,即時賠上新機,但機主不打緊,於是繼續。
接下來要推算一下各種導致故障的原因,大概有以下幾個可能:
1. 控制排水的伐門損毁;
2. 拉動排水伐門的電磁索及相關部件出現故障;
3. 電磁索的供電不足,另其不能正常運作;
4. 一些地方仍然有淤塞而未被發現。
基於以上各種原因,似乎逃不了要繼續拆下去的命運。
由於以上第 2 及第 3 項需要接上電源才能進行測試,而且在現階段進行這測試是有點麻煩的,所以先從第 1 及第 4 項的方向檢查,首先拆去電磁索的固定螺絲及把排水伐門的外蓋旋開,以便瞭解一下排水伐門的情況。
把固定電磁索制的螺絲拆下
排水伐門的外殼蓋子
 樓主| 發表於 7-3-2011 12:00:03 | 顯示全部樓層
小心地把排水伐門的外蓋旋開,慢慢地把排水伐門內的組件拉出,當整個組件被拉出來之際,忽然聽見類似彈簧及金屬配件彈出來的聲音,憑以往經驗,心想不妙矣,可能下一個步驟是要檢回彈出來的配件看看怎樣裝回去。
整組排水伐組件被拆了下來,以便檢查
排水伐門的橡膠部件似乎沒有甚麽問題
 樓主| 發表於 8-3-2011 10:16:48 | 顯示全部樓層
正在憂心剛才彈出來的是甚麽東西的時候,嚇然看見一些意料之外的東西,似乎之前導致故障的迷團可以解開了,在此先賣個關子,還是再檢查一下排水伐相關的地方還有沒有淤塞物,結果沒有甚麽發現,於是速速裝回排水伐及電磁索等部件,試一試機,今回胸有成竹,測試結果顯示,先前的故障已經完全修妥。
猜一猜先前彈出來的是甚麽東西?
把排水伐及電磁索組件裝回
準備把排水管的喉咀裝回機身邊的出水口
排水膠管的喉咀已裝回機身邊
 樓主| 發表於 9-3-2011 08:56:57 | 顯示全部樓層
搞了兩個小時,故障修妥,只得 3 元,時薪 1.5 元。
修妥故障的籌勞
就是這三塊錢
多謝支持!
GMT+8, 27-7-2026 14:53 , Processed in 0.161199 second(s), 24 queries , Gzip On.
