查看: 7994|回復: 5
6P6S (6V6) 推挽機
發表於 23-6-2008 17:44:04 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
與大家分享,6p6s (6v6) 推挽機
線路圖
http://cal01.calfss.edu.hk/~wym/Schematics6p6sPP.doc
發表於 24-6-2008 22:09:32 | 顯示全部樓層
這個線路是典型的推挽機線路,特別之處是長尾式倒相的陰極電阻改用 "317"穩壓IC做恆流供電,效果當然較用電阻來得穩定。睇來你用D料都幾靚,焊功及排位都唔錯,好有心機, D聲點呀?會否在月尾6月27日HIFI聚會囉上會比大家聽下。
 樓主| 發表於 25-6-2008 18:24:46 | 顯示全部樓層
首先多謝范Sir 的讚賞。這部機器的發聲不像單端機的甜美,比較適合聴交響樂。星期五晚上帶回來讓大家給一點意見是沒有問題的。由於這是一部純後級,還得再搬一部前級回來。
  製作這部機器經過很多改動,由自動平衡式倒相改為電阻長尾式,再改為用317 作恆流源。倒相管也由 ECC85 改為 5814A。其中有一個問題令我頭痛,就是負回輸的問題,如果是二級線路就比較簡單,在輸出處抽一部份電壓接到前級的陰極電阻就可以,但對於三級線路,將回輸電壓接到最前級會做成正回輸,本人也大膽一試,喇叭被炸得跳了起來,非常好玩,從未試過如此大功率,值得一試。如果把回輸電壓接到第二級,相位是沒有問題的,但由於是倒相管,行不通。但看別人的線路又的確可以直接把電壓回輸到最前級,何解?
  於是跑到德發商場買了幾百元零件,乘機請教高人,老闆細心分析,非常認同我的問題,但不知何解。如此一來便唯有靠自己想辦法。結果給我發現了其中的微妙之處,也找到了兩個解決的方法,圖上所示為其中一法。
  有興趣的朋友可在此發表一下意見,也可於 27/6 晚上大家研究一下。
發表於 26-6-2008 14:25:17 | 顯示全部樓層
回覆 2# VR2ZOC 的帖子
就好似響電晶體用恆流偏壓一樣, 越睇得多電子管電路, 就發覺越相似.
發表於 30-6-2008 18:03:54 | 顯示全部樓層
wong sir : 從這個電路看,它的畫法很容易產生誤會,就是末級的推挽部分,為何將上.下兩管在輸入的柵極上故意交差的繒畫法,其實從接法上與傳統的上.下管的接法是完全一樣的,(你可細看及分柝是否一樣),但當接負回輸時就正好相反了,即上管與下管的相位相差了180 度,故原本接負回輸的就變了正回輸,那麼只要將輸出變壓器回輸點對掉,或上.下兩管的柵極對掉便可解決問題。還是另有其它的問題呢?
 樓主| 發表於 4-7-2008 14:11:42 | 顯示全部樓層
完全正確!
這是為180度倒相之用。有人甚至認為可平衡上下波形,減低失真。
但比較少人用這個方法來倒相,通常是直接由輸出處駁到最前級的陰極電阻,其中穿過一個阻容並聯的裝置。一般人認為這個阻容並聯的裝置是為了消減高音,其實還可以將相位轉移幾十度(視乎不同的阻值),所要求的是電容值要夠細。這少少幾十度的相位轉移,就足以加大最前級陰極電阻的負回輸量。
以上的結論是本人用一個等效電路,用三條方程解出來的結果,再用正弦波模擬混音,確實可行,再駁線試驗,證明是成功的。喇叭沒有出現正回輸現像,只有微量高頻震盪,用耳貼近喇叭才能聴到。用圖上所示方法則完全沒有震盪,效果致為理想。
小小心得,公諸同好,望能互相增長,還請勿見笑。
GMT+8, 7-6-2025 15:01 , Processed in 0.041831 second(s), 21 queries , Gzip On.
