查看: 1316|回復: 3
Hum 從哪裡來? 膽機 DIY -- 陳友祥 中無通訊第109期, 110期, 111期
發表於 25-4-2025 17:41:30 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 VR2ZWP 於 27-3-2026 18:30 編輯
        本文原刋載於 中無通訊第109期2025年1月號
       膽機有 Hum 交流聲,令人討厭,初哥無從入手,只要明白根源,不難處理。
交流聲的來龍去脈:
       1. 來自感應,2. 來自整流的紋波,用示波器最可靠,接到喇叭輸出端,直接觀察到不同波型 ( 圖一、圖二 )。
圖一: 50 週交流。
圖二: 100 週紋波。
        感應與磁場有關,亦與電場有關,電流流經導線,導線四周產生電場及磁場,磁力線環繞導線軸心,是為電生磁( 圖三 ),電流起伏,磁力線以導線軸心為中心向外擴張或回縮,交流電通過導線,四周產生交變磁場,電流越大則磁場越強,絞合兩條相反電流引線,磁場互相抵消,能減少對外干擾,兩線長度相等,效果最好。
圖三: 電生磁,磁力線環繞導線軸心
      電源牛(電源變壓器),交變磁場發源地,磁力線受鐵芯吸引,凝聚於鐵芯之中,滿載時鐵芯飽和,磁力線溢出影響周圍,優質電源牛在外層連鐵芯包上銅皮,將漏磁短路,交變磁場令鐵片震動,產生討厭的"唔...唔" 聲音,鐵片若與機殼平行,震動傳至機殼,此情更甚,採用垂直放置,稍作升起 (圖四),可減噪音,若必須平放,亦可加個絲帽或支柱,避免緊貼機殼 (圖五),電源牛盡可能遠離前級,電源牛引線通電時有交變磁場,採分組絞合能減少干擾,次級高壓三條線絞合一組,初級、燈絲..兩兩絞合 ( 圖六 ),亦可將電源分離,製成獨立電箱,只是多了插頭,長了引線,各有千秋。
圖四: 電源牛鐵片與底殼垂直,勿緊貼底殼,用防震材料墊高。
圖五: 電源牛若要平放,必須用支柱升起。
       磁力線切割導線,令導線產生電流,是為磁生電,導線接近交變磁場,必然受到感應,導線與干擾線並行,感應最大,呈 90 度感應最少,最少不等於沒有,遠離方為良策,電磁場、電磁波,電與磁密不可分,拿著表棒接近柵極,會導入交流聲,人體成了介質,感應到交流電場傳遞至柵極,手按機殼,人體處於地電位,再拿表棒接近柵極,交流聲少了甚至沒有,人體呈地電位時感應大減,家居牆內滿佈電源線,充斥交流電場,同樣是交流聲來源。
圖六: 將電源牛引線絞合可減少干擾。
 樓主| 發表於 25-4-2025 17:54:59 | 顯示全部樓層
本帖最後由 VR2ZWP 於 2-5-2025 18:12 編輯
接地線:
       俗稱水線,大廈的電源有接地線,新建築物興建時造地網,問題較少,過去用鍍銅鋼筋打入地下,再接駁上樓,經年累月,接地線易生問題,特別在舊樓,水線與 N 線竟然有電壓,在自家有 HUM,搬到朋友家正常,回家將機殼直接連至水喉管,一天光晒,良好的接地,會令放大器更加寧靜。
直熱式燈絲電子管:
       燈絲使用交流供電,會導入交流聲,事因交流磁場,干擾燈絲發射電子流造成,常於供電燈絲次級線圈增加中心抽頭接地,或利用兩枝等值電阻串聯,代替抽頭接地,令燈絲磁場互相抵消,減少交流聲。電子管內燈絲兩邊未必絕對相等,為了控制得更好,使用電位器代替兩支電阻
( 圖七 ),進行更精確調整,電位器需要較大功率,曾修過一部 300B,無論如何調整,均無法降低交流聲,檢查後發現,其中一隻 300B 有段燈絲特別紅,嚴重不平衡,此情難以調整。直流供電可避開了交流影響,新問題是,燈絲兩邊有電位差,導致一邊發射較多電子,影響燈絲壽命,影響如何未有數據。
圖七: 300 B 燈絲供電經電位器抽頭接地,抵消交流聲。
旁熱式燈絲電子管:
      陰極套著燈絲,理應不受燈絲影響,陰極電位高過燈絲,仍會感應到交流聲,陰極輸出電路,陰極電壓比較高,解決辦法是提昇燈絲電位,令燈絲電位高於陰極,不同電子管,陰極對燈絲耐壓有別,一般 50 ~ 90V,有廠家甚至給出陰極對燈絲正耐壓及負耐壓。
整流電路:
       交流電通過整流,變成脈動直流,經濾波電路濾除起復,以求獲得純正直流電,只是濾波電容充放電過程,仍然存在紋波,特別是整流輸出第一個迴路,這段線電流起復最大( 圖八 迴路一 ),迴路包括地線,連線逐級向前,正確連線,交流聲可以降至最低,濾波電容端點紋波最小,直流須從電容端點引出。
圖八: 整流輸出第一個迴路,干擾最大。
電子管整流:
        燈絲加熱後,產生負離子,受屏極正壓吸引,直飛屏極,形成單向導通,燈絲發熱需時,高壓上升緩慢,對濾波電容沖激較小。Sylvania  5U4G 整流管規格 :輸出 225 mA 時直流電壓降 44 V
( 圖九 1 ) ,300 V 時屏阻 35 Ω,濾波電容建議 40uF  ( 圖九 2 ),增大電容量會否縮減整流管壽命未有數據,過去設計一般參考此數值,當年 40uF 已是相當大容量。
圖九 1: Sylvania 5U4G 規格。
圖九 2: Sylvania 5U4G 規格。
半導體二極管整流:
       半導體 PN 結緊貼,電子移動距離短,電壓降通常 1 V,通電立即工作,放大器還在等待燈絲加熱,未有屏流有如空載,濾波電容端電壓迅間升至高峰,為免超出耐壓,必須加入保護電路以策安全,舊膽機用兩個開關,先開燈絲,待管子熱定再開高壓,DIY 可以加入延時電路,延時開啟高壓,矽整流管存在反向回復問題,原因二極管導通過程,PN 結積存大量載流子,需要時間復原,規格中有反向回復時間 ( reverse recovery time ),( 參看 99 期 "整流愛發燒"),復原時間雖極短,未致影響整流功能,只是這反向脈衝屬多諧波,會對放大器造成干擾,須在二極管兩端並聯電容器加以抑制,現時快速回復整流管 ( Fast Recovery Rectifier ) 十分普遍,可選用  UF4007、UF5408.
 樓主| 發表於 25-4-2025 18:00:59 | 顯示全部樓層
本帖最後由 VR2ZWP 於 2-5-2025 18:13 編輯
濾波電容器:
       電容屬儲能元件,外部電壓若高於電容端電壓,電容迅即充電,別小看電容充電電流,充電電流以安倍計,電荷儲存於極片之中,電容量越大、工作電壓越高,充電電流亦越大,充電電流限於電源內阻,包括火牛次級線圈直流電阻、整流管內阻、電源牛效率及供電電源...電解電容外殼帶電,外加絕緣套隔離,老式電容沒有絕緣套,通過固定夾具接地,別迷信大水塘,事實上大容量不及一個適量的優質電容,1957 年德律風根 V96a,只用了兩個 16 uF,與扼流圈組成 CLC π 型濾波,能做到聽不到交流聲
( 參看 103 期 ),這兩個高身油質電容 ( 圖十 ),由著名電力電容廠製造,時至今日仍然狀態良好,濾波電容位於放大器輸出部份,不同構造電容影響音色,又是另一話題,隨著業界改良,新電容標準比前優勝,漏電少,耐高溫,壽命長至十萬小時,誤差從 +80 -20 % 進展到今天通常± 20 %,等效串聯電阻 ESR ( Equivalent Series Resistance ),現時用千分一歐姆 mΩ 做單位,新能源設備需求殷切,高質電容器越來越多,發燒友有更多選擇。
圖十: HYDRA 16uF 油質電容。
 樓主| 發表於 29-4-2025 16:28:53 | 顯示全部樓層
本帖最後由 VR2ZWP 於 2-5-2025 18:52 編輯
通過串聯穩壓提昇濾波功能:
      有一部唱頭放大器,飽受交流聲困擾,需用兩個9V 電池供電,全原子粒放大,工作電壓 15V,整流輸出只有 17V,選了個低飽和晶體管,串接於電源
( 圖十一 ),串聯穩壓電路能有效消除交流聲,使用齊納二極管 ( Zener 見圖中 ZD ),更可控制輸出電壓,輸出電壓 Vo = Vz - Vbe,為了獲取最高工作電壓,不用齊納管,2SD400F 耐壓 25V,hFE 250,Vce(set) 0.7V,三端穩壓如 78、79 系列,比這簡單穩壓優勝,三端穩壓的紋波抑制率PSRR (Power Supply Rejection Ratio) 通常都有 50 dB,既提供乾淨直流之餘,又能保持輸出電壓穩定,只是需要最少 3V 電壓差才能穩定工作,還有 Low Drop Out (LDO) Regulators低壓差穩壓器可供選擇,如 MIC29300 只要 0.4V 電壓差,能穩定輸出 3A,可調三端穩壓,LM317、TL783,兩者量產至今已十分穩定,兩者分別:317 用晶體管作輸出,輸入至輸出端最高只能抵受 37V,783 是場效應管輸出,可抵受 125V,由於設計成浮置操作( Floating Operation ),通過參考電壓控制輸出,配合高壓晶體管用於500V,效果相當理想,筆者造了個可變高壓電源供試驗用,下期登出。
圖十一: 晶體管串聯穩壓器。
       317 原理圖 ( 圖十二 ),2 腳輸出,1 腳控制端,R1、R2 於輸出端串聯分壓給控制端,內部基準電壓 1.25V 與 R1 電壓降作比較,完成串聯穩壓功能,輸出電壓由兩電阻比例控制,如 R2 比 R1 大三百倍,輸出電壓是 1.25V 乘以三百倍加一,即 1.25V x 301 = 376.25V,
圖十二: 317 原理圖。
300V 輸出穩壓電路 ( 圖十三 )
       穩壓線路用作 40mA 供電,317 控制腳 R1 300 Ω,與對地總阻 ( R2 + R3 VR1 ) 72.3K,達成輸出 300V,R2 會發熱需用 2W,R3 VR1 用 1W,高壓管 TR1 接成 6V 穩壓給 317,令其處於低壓工作,BU931T 內附保護二極管及分流電阻,耐壓 400V,電流 10A,耐受功率 125W,結點溫度 125°C,R7 用作分擔 TR1 功率,降低熱量,縮減散熱器體積,40mA 電流時 R7 降壓 40V,保留 10V 給 317 與 TR1 工作,要增大輸出電流,可減少 R7阻值,輸入不足 350V,亦可調整 R7 阻值,317 不需要散熱器,C2 提昇紋波抑制效率, D1 D2 R4 用作保護 317,電壓驟變時,C2 通過 D1 放電,D2 防止反充,使用時注意安全,所有零件均處於正高壓,散熱器有機會帶電,多加小心。
圖十三:300V 穩壓器。
交流聲檢查:
     小心高壓,注意安全,舊機年代久遠,很多時是濾波電容漏電解液、乾涸、發脹,不難看出,順序由後向前用示波器檢測,濾波電容端點紋波電壓,自能發現問題所在,機殼銹蝕導致接地不良,去除氧化層,保證良好接地,若線路許可..拔走前級電子管,先查後級,或用0.1 uF電容,逐級將輸入短路,確認源頭,電容耐壓須高於工作電壓,電子管輸入阻抗高,碰觸柵極易成大訊號輸入,令後級受損,甚至燒毀喇叭,膽機矜貴,保他長命百歲,若必須連線柵極,使用測試勾或鱷魚夾
(圖十四),建議先關機,連好線再開機,交流聲有機會來自電子管,與製造工藝有關。
圖十四:0.1uF 接上測試勾,用作短路輸入端。
       屏蔽,高增益放大器,須要蓋上全部蓋板,上緊螺絲,方能作正常測試,若懷疑有地方受感應,使用加上絕緣的金屬片,連上地線,阻隔有懷疑的輸入部份,聽效果,已知受感應的部分加上遮罩,輸入變壓器有鐵罩,須要良好接地,燈膽可加金屬罩,專用輸入電容器,外層有金屬片,甚至套上銅喉密封,屏蔽線 ( 隔離線 ),外層覆蓋金屬,屏蔽線外皮最好不作訊號連接,只作靜電隔離,採用雙絞線可減少感應 ( 圖十五 ),絞線越緊密,受干擾越少,緊密絞線近焊口端稍為鬆開拉直,方便焊接。
圖十五:雙絞芯屏蔽線。
圖十六:筆者之試驗用高壓可調電源。
要點:
       減少交流聲,首在佈局,電源牛、扼流圈、整流部份遠離前級,引出線分組絞合,電源牛、扼流圈避免緊貼底殼,整流管輸出至第一個濾波電容迴路,包括地線,干擾至大,地線逐級向前,濾波電容端點紋波最少,直流輸出從端點引出,穩壓散熱器做好絕緣,避免觸電。
GMT+8, 18-7-2026 10:53 , Processed in 0.050936 second(s), 23 queries , Gzip On.
