查看: 1916|回復: 6
五十年代 德律風根 V69a 甲類電子管擴音機--陳友祥(中無通訊103期)
發表於 21-7-2023 16:57:15 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 VR2ZWP 於 22-7-2023 20:48 編輯
                                  本文原刋於 中無通訊第103期,作者 陳友祥。
       這部機產自 1957 年,不惜工本,炭膜電阻,油浸電容,零件數值至今仍然未變,工作正常 ( 燈膽例外 ),確實耐用,播交響樂,播歌...都十分理想,只惜產量有限,至今已少之又少,保存得這麼完整,更如鳳毛麟角,特與各位分享。
          機身正面見 圖一 :正中一個圓錶,右方是電源開關、指示燈,左方輸入電平調整,有鎖,調整時需要打開面板解鎖,拆開面板見 圖二 ,外殼採用1.5mm 厚鐵板摺成,認真扎實,重 20 公斤,Rackmount 抽屜式機身,後方用 16 Pin 插連線至機櫃,五十年代產品,靜得有點意外,煲機後測試,喇叭沒半點交流聲,示波器去到 5mV / Div 不見紋波,只見少許電子管熱噪聲,毫伏錶顯示不足 0.4 mV ( 圖三 ),拆了前蓋板也只是 1.4 mV30W輸出,仍是正弦,輸入是 0.7V rms,全機佈局 ( 圖四 ),零件安排、走線,極具心思,F2a11 柵極至EF804S 屏極剛好一隻交連電容 ( 圖五 ),最熱的功放管及整流管平置上方 ( 圖六 ),輸出變壓器置中,左邊放大器連輸入,右邊電源變壓器與整流濾波,絞合的燈絲供電線,B+ 供電線分兩邊走,避開交流干擾,輸出變壓器、電源變壓器九十度擺放並儘量拉開距離,扼流圈有鐵底座分隔,磁擾減到最低,煲了四小時,電源變壓器只有微溫,鐵芯是 100 x 110 mm,疊厚 52mm,提供 100W 綽綽有餘
圖一
圖二
圖三 毫伏錶指針顯示 雜音低於 0.4 mV
圖四 全機主要零件佈局
圖五 EF804S 與 F2a11 擺放有利交連電容放置
圖六 頂視圖 最熱的發熱器件水平放置於上方
 樓主| 發表於 22-7-2023 16:13:41 | 顯示全部樓層
輸出變壓器 ( 圖七 ) 鐵芯 155 x120 mm,疊厚 58mm,夠晒斤兩,數字錶測初級直流電阻,兩邊完全相等不在話下,針錶電阻檔測試,錶針上升缓慢,電感量相當大,次級四組 16 歐姆,可以串、並聯接成 64164 歐姆輸出 ( 圖八 ),本機接成 16歐姆輸出。
圖七 輸出變壓器 座正中間
圖八 輸出變壓器接線板有 64、16、4歐姆輸出
 樓主| 發表於 22-7-2023 17:57:06 | 顯示全部樓層
本機線路見 ( 圖九、十 合併為大圖 ) 牛入牛出,輸入變壓器推動壹對低噪音 EF804S,全對稱放大,阻容交連推動壹對 F2a11 輸出,功率管負偏壓由整流負端串聯 R65, R66 取得,分別經兩個電位器調整,控制屏流,從等效電路 ( 圖十一 ),可看作是陰極電阻偏壓,只是這陰極電阻兼作電源濾波,並供電前級
圖九、十 合併為全機線路圖。
圖十一 功率管負偏壓等效圖。
 樓主| 發表於 22-7-2023 18:06:07 | 顯示全部樓層
      整流管 EZ12 最大電容負載是 32uF,用了兩隻直徑 40 mm 高 150 mm 16uF 油浸紙質電容,DC 500V, AC 220V,高品質扼流圈,LCR 數值最佳配合,在 C21 兩端測到波形全無尖峰,整流部份、波型、放大部份見 ( 圖十二 ~ 十五 )。
圖十二 濾波電容 C22 紋波 40 V ( P - P )
圖十三 濾波電容 C21 紋波 0.9 V ( P - P )
圖十四 整流部份 負偏壓降壓電阻
圖十五 放大部份及輸入變壓器
 樓主| 發表於 22-7-2023 20:05:40 | 顯示全部樓層
     油浸紙質 ( Paper in oil  簡稱 PIO ) 電容,電容器浸在絕緣油中,能隔開空氣,增加耐壓,電力系統中使用甚廣,大多使用金屬外殼,造成罐狀,一款陶瓷管狀外殼 ( Ceramic body ),西門子 ( Siemens ) 稱為  Sikatrop ( SIEMENS Keramiktropenfest 德文 ) ( 圖十七 ),如此獨特工藝,壽命長達數十年的電容,Koweg、Hydra werk 均有生產,二次大戰年代,蘇聯用此技術生產之軍規電容,至今在東歐仍可找到,PIO 電容有其獨特音色,令 HiFi 發燒友鍾情,電子結他愛好者認為,採用PIO 電容有復古感覺,聲音圓潤 ( Warm ),不惜高價搜尋,舊電容絕緣油含有害物質,德國已大量收集處理,現今少之又少,價錢高昂,電容廠用新的無害絕緣油製造,鑑於用量,無法量產,價錢不便宜。
圖十六  75 years of capacitor production in Gera 中記載 Sikatrop 名稱由來
圖十七 機內用 Hydra werk 生產的 Sikatrop 油浸紙質電容
 樓主| 發表於 22-7-2023 20:23:52 | 顯示全部樓層
本帖最後由 VR2ZWP 於 24-7-2023 20:49 編輯
      電錶顯示部份見等效圖,於輸出變壓器兩組初級,各串聯一支 30 歐姆電阻接 B+,兩個四刀按鍵開關控制錶頭,供100 uA 錶頭作顯示,按下按鈕可分別檢查 Q3 或 Q4 屏流,按鍵開關平時將變壓器 EP1、EP2 短路,R58、R59 並聯變成 15 歐姆,通過 C17 取得交流訊號,整流給錶頭,工作時未見錶針擺動,尚未能理解作何用途。
圖十八 按下 S81 的等效圖
圖十九 按下 S81 屏流顯示近 58 mA
圖廿二 平時按鍵未按下的 等效圖
圖二十 按下 S82 屏流顯示近 58 mA
圖廿一 按鍵開關
 樓主| 發表於 22-7-2023 20:44:39 | 顯示全部樓層
圖廿三 EZ11 整流管與濾波電容
圖廿四 EZ11 管座
圖廿五 EZ11 整流管
圖廿六 功率管 F2a11 管座
圖廿七 V 系列廣播設備, 本機V69a放置於左中錄音座下方
圖廿八 Hydra 電力系統電容器
GMT+8, 11-4-2026 18:23 , Processed in 0.634023 second(s), 24 queries , Gzip On.
