查看: 4614|回復: 5
軟體無線電 SDR RTL----蘇振隆 VR2XZH (中無通訊 2020-7)
發表於 2-7-2020 15:59:25 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 VR2ZWP 於 3-7-2020 15:34 編輯
   一隻電視手指風靡全球業餘無線界, 相比貴價全頻接收機, 價錢十分相宜, 可以接收業餘頻段, 包括FM, SSB, SSTV, CW等。
RTL-SDR(R820T)規格:     頻率範圍: 24Mhz-1766Mhz
                                               帶寬: 3.2Mhz
                                      ADC分辨率: 8 Bit
                                         購買指南: 目前,最常見的RTL-SDR加密狗是R820T / R820T2,通常售價約為50-100元。
                                  購買主要途徑:淘寶。
 樓主| 發表於 3-7-2020 16:21:26 | 顯示全部樓層
本帖最後由 VR2ZWP 於 3-7-2020 18:11 編輯
      需下載軟件:
(1)  SDRSharp:
(先插入手指SDR RTL 去到電腦USB位, 接收手指插入天線)
•  瀏覽:[url=https://airspy.com/download/
•  Windows SDR Software Package 按下 Download下載 SDRSharp-x86.zip
•  在桌面新增資料夾 , 命名為 SDRSharp
•  將下載 SDRSharp-x86.zip 解壓縮, 複製到 SDRSharp 資料夾
•  按下 RTLSDR 資料夾, 瀏覽裏面檔案
•  按下 install-RTLSDR , 安裝軟件 (此步驟必須電腦要上網),
•  會彈出黑色視窗, 直到出現 (請按任意鍵繼續…) 按下 enter
•  SDRSharp 資料夾內部, 按下 Zadig
. 會彈出視窗,(您是否允許此App變更您的裝置?),按下「是」
. 會彈出視窗 Zadig
. 按下 Options,按下 List All Devices
. 下拉列表中選擇 Bulk In Interface (Interface 0)。請注意,在某些 PC 上,您可能會看到類似 RTL2832UHIDIR 或 RTL2832U 的內容
• 按下Install WCID Driver
• 在某些 PC 上,您可能會收到一條警告,說明發佈者無法驗證,但只需單擊 “始終安裝此驅動程序軟件'',
 樓主| 發表於 3-7-2020 16:37:10 | 顯示全部樓層
本帖最後由 VR2ZWP 於 3-7-2020 16:38 編輯
•   打開 SDRSharp.exe
• “Source” 下拉框設置 為  “ RTL-SDR(USB)
•  不要忘記通過按 “播放” 按鈕旁邊頂部的  “配置” 按鈕(看起來像一個齒輪)來調整 RF 增益設置。默認情況下,RF 增益設置為零。
•  按下三角形圖案, 啟動接收机
•  可以使用滑鼠設定接收頻道
 樓主| 發表於 3-7-2020 17:05:51 | 顯示全部樓層
本帖最後由 VR2ZWP 於 3-7-2020 18:13 編輯
.  Radio Tab- 你可以選擇當前調諧頻率的訊號應使用何種類型的調解模式:
.   NFM-窄帶頻率調製: 對講機無線電,天氣無線電和大多數 VHF / UHF 數字信號使用的常用模式。
•  WFM-寬帶頻率調製: 這是廣播FM電台使用的模式
•  AM-調幅:由普通短波無線電接收的廣播AM電台使用,也可用於飛機和空中交通管制所使用的空中頻帶語音頻率
•  LSB / USB-下邊帶/上邊帶: 由 ham 無線電用戶在 HF 頻段中使用,以小帶寬有效地傳輸語音和數據。
•  CW-連續波: 用於收聽摩爾斯電碼。
•  DSB-Double Side Band: 與 AM 類似
•  Shift: 默認值 0, 此框將調整的頻率偏移輸入的數量。如果您使用的是上變頻器,這非常有用
•  Bandwidth: 默認值 NFM/AM: 12500, WFM: 250000, 這是可調帶寬寬度。
•  Filter: 默認值: Blackman-Harris 4, 更改使用的過濾器類型。
•  Order: 默認值: 500
•  Squelch: 默認值 OFF, 當信號強度低於指定值時,靜噪用於靜音音頻。值越大,需要更強的信號才能取消靜音。當聽到語音時它很有用,因為當沒有人說話時噪聲最細。
•  FM Stereo: 默認值: OFF, 將為廣播無線電 WFM 信號啟用立體聲輸出,但可以使弱電台聽起來更糟。
•  Snap to Grid / Step size: 默認值: OFF or set to band spacing, 在許多頻帶中,頻率以固定的距離分配。例如,在大多數國家,空中頻帶信號間隔25 kHz(或某些國家為 8.33 kHz)。通過使調諧條直接捕捉到信號,啟用對齊網格可以幫助進行調整。但是,要將其與非 TCXO RTL-SDR一起使用,必須正確設置 PPM 頻率偏移校正,否則頻率可能不會對齊。可以在 “步長” 下拉菜單中設置對齊步長。
 樓主| 發表於 3-7-2020 17:13:32 | 顯示全部樓層
(2.)  Audio Tab:
•  Sample Rate: 默認值 48000, 設置聲卡的採樣率。某些解碼軟件可能需要設置特定的採樣率。通常,默認值應該適合一般收聽。除非使用基於聲卡的SDR,否則這通常是灰色的
•  Input: 將 SDR#與 “其他(聲卡)” 源一起使用時,指定輸入聲卡。主要用於基於聲卡的軟件定義無線電。在正常使用 RTL-SDR 時,不需要設置。
•  Output:默認值 Speakers, 設置音頻輸出設備。默認設置為揚聲器。如果您將音頻傳遞到解碼器程序,您可以選擇要發送音頻的虛擬音頻管道(VAC / VB電纜)。
•  Filter Audio: 默認值 ON : 通過過濾音頻,消除高音嘶嘶聲和 DC 噪聲來改善語音信號。如果解碼數字信號通常應關閉,但在某些情況下如果存在明顯的 DC 偏移,實際上可能會有所幫助。
 樓主| 發表於 3-7-2020 17:23:56 | 顯示全部樓層
(3.) Configure Window / RTL-SDR Controller
•  Device: 如果您插入了多個 RTL-SDR 加密狗,則設備下拉菜單允許您在它們之間進行選擇。
•  Sample Rate: 默認值 2.048 或 2.4 MSPS
•  Sampling Mode: 默認值 Quadrature Sampling
•  Offset Tuning: 默認值 OFF
•  RTL AGC: 默認值 OFF
•  Tuner AGC: 默認值 OFF
•  RF Gain: 調整以獲得最佳信噪比
•  Frequency correction (ppm): 允許您校正 RTL-SDR 具有低質量晶體振盪器的頻率偏移。
•  RF Spectrum / FFT Display: 窗口的這一部分以視覺方式實時顯示 RF 頻譜。有效信號將在此圖表中顯示為峰值。
•  RF Waterfall: 窗口的這一部分顯示了隨時間推移的 RF 頻譜圖,頂部有新數據,底部有舊數據,就像瀑布一樣。
•  Tuning Bar : RF 頻譜圖中的垂直紅線表示 RTL-SDR 當前調諧到的 RF 頻譜上的位置。在當前活動的瞬時帶寬塊內,可以通過簡單地使用鼠標單擊並拖動紅線來改變調整,或者僅通過點擊RF頻譜中的其他位置來改變調整。
GMT+8, 7-8-2026 07:46 , Processed in 0.049258 second(s), 24 queries , Gzip On.
