查看: 8344|回復: 12
流動充電源
發表於 2-7-2015 00:06:38 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
在這十年間,手提電話(手機)及各類流動 IT 產品,隨着電子技術的提高、生產工藝的掌握及通訊網絡的發展,使手機的功能及普遍性大大提高,但凡以上種種正面成果,都要依靠儲電池去把手機運作起來。
發展到今天,這些產品已普遍使用鋰電池作能源,這是它有着體積小、重量輕及高儲能量的優勢,盡管如此,以手機為例,由於現今手機的耗電量相對大,手機的內置鋰電池,一般都不能維持一段較長的持續工作時間,因此,流動充電器應運而生,當然,這產品也能為其他流動 IT 產品彌補能源問題的不足之處。
 樓主| 發表於 3-7-2015 10:14:44 | 顯示全部樓層
這個流動充電器確實能為一眾用家帶來方便,一個小盒子跟一根充電用的引線,便能隨時隨地為流動設備補充能源,有人乾脆地把這流動充電器稱為 "尿袋" ,這名稱也頗有趣。
我手上都有這產品,買回來也用了一段時間,但在最近一次使用後,它自身不能再充電,即使充了一整天,也沒充滿,是需要維修一下的時候了。
由於鋰電池開始普遍的時候,我也把一些電子產品,例如無線電通話器的電源改成鋰電池,因此,對這類電池及相關的保護電路作了些概略了解,今次就憑藉這些經驗,對以上的 "尿袋" 進行有限度的檢修,所為有限度,是指不會花太多時間去搞了,原因是新買一個都不太昂貴的,花太多時間去維修是不值的。
 樓主| 發表於 4-7-2015 09:11:39 | 顯示全部樓層
就今次的故障來看,可先作兩個假設性的推測,其一是電池本體故障,其二是充放電保護電路故障,要用簡單的方法去斷症,做以下步驟:
1. 把鋰電池本體與保護電路分離,測量一下電池的狀態,測得的電壓約 3.5V 左右,這讀數顯示出這電池並非處於滿載充電的狀態,先要求證下一電池好壞,我向電池作常規充電(這步驟存在一定風險,沒足夠經驗的朋友,切勿做這動作,有爆炸風險)
 樓主| 發表於 6-7-2015 11:12:27 | 顯示全部樓層
經過上述步驟,結果証實這電池能滿載充電,狀態良好。
2. 由於已証實電池本體狀態良好,因此,幾乎肯定是保護電路的問題了,雖說是保護電路的問題,對這些電路有認識的朋友都應該知道,在某種情況下,只要把該電路初始重置一下便可,這當然是一廂情願的想法,但因費時不多,先按這方向做,並把保護電路重新接上電池本體,再作測試,初步結果如推測所願,故障似乎已經解決。
 樓主| 發表於 6-7-2015 11:36:10 | 顯示全部樓層
以下圖片只作分享,沒經驗的朋友切勿仿效,以免發生危險!
充不了電
把底蓋子打開
把頂蓋子打開,看見電池本體及保護電路部份
發表於 6-7-2015 23:16:19 | 顯示全部樓層
VR2XQA 發表於 6-7-2015 11:36
{:soso_e126:}{:soso_e179:}
 樓主| 發表於 8-7-2015 16:32:34 | 顯示全部樓層
3. 進行較詳細的功能測試,把修好的流動電源反覆進行充電及放電,証實一切回復正常,地球暫時少一件廢物。
以手機的能源為例,我個人認為,儘管現今的手機功能怎樣強,能源始終是一個仍待解決的問題,如果能夠做到手機每充滿一次電,能運作(以現今大部分用家的使用模式作準)至少 24 小時,這會比較合理些。
電池本體及保護電路已抽離外殼
 樓主| 發表於 8-7-2015 16:51:12 | 顯示全部樓層
保護電路是由兩件線路板組成,當中除了保護電路外,還有電源和其他功能的控掣部份
總是要拆出來看看的
 樓主| 發表於 10-7-2015 11:57:31 | 顯示全部樓層
關於充放電保護電路的作用,由於鋰電池本體對充電及放電的條件較嚴格,如超出額定充放電規格,輕則導致電池永久性損毁,嚴重者可引起爆炸,因此,這就是鋰電池一般都要附帶保護電路一起使用的原因。
對保護電路做了些重置程序後,把電池引線重新接到電路板上,這引線在出廠時,是沒有穿過孔位而直接焊接在焊盤表面上的,這做法會增加脫焊的風險,因此,我把這根引線先穿過孔位(紅圈位置)才焊接。
 樓主| 發表於 10-7-2015 12:12:30 | 顯示全部樓層
這根引線已焊接好。
電池的兩根引線重新接上保護電路
GMT+8, 4-7-2025 20:38 , Processed in 0.046351 second(s), 24 queries , Gzip On.
