查看: 28032|回復: 24
FYI : audio note M7
發表於 7-9-2007 23:37:21 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
發表於 3-10-2007 13:40:18 | 顯示全部樓層
貼上GG Preamp線路
貼上膽整流膽穩壓的 GG Preamp 線路,以供參考。
特點是:
1. 採用 Grounded Grid 放大電路,能令此前級頻寬達 300KHz +-/1dB,非常平直和線性,是高級前級必須要的條件。
2. 原廠是用一般的 Zener 來做穩壓和 diode 作整流,由於 Zener 還是會產生噪音,而且 diode 也會產生開關噪音,於是改用 6X4 作膽整流這樣就不會有開關噪音,換回膽的白噪音但聽落是比較順耳,沒有原來的緊張感覺。既然用了膽整流干脆連穩壓也一起換了膽。
3. 燈絲改用 LM338 穩壓,線路須然比祇用 7812 複雜,但可以調整至 12.6V 更準確,這樣一來可以確保燈絲在最好的狀態下工作,另一方面可以令管壽命更長,還有此為soft start摸式也能在開機期間保護電子管。
4. 圖是王文兄畫的。
發表於 3-10-2007 22:48:34 | 顯示全部樓層
機箱實物
整部前級的實物圖
 樓主| 發表於 3-12-2007 22:46:15 | 顯示全部樓層
回復 1# 的帖子
大俠,請問Audio Note7 圖中的下管柵極是否~109V 及陰極是~122V? 我量出來都是20X V 呢!
開聲后低頻不絕~~   看來我還要上山修練呢!!:L :L
發表於 4-12-2007 14:24:31 | 顯示全部樓層
請問您是否是指輸出那支陰極隨耦器呢?您是用那管子呢?我看不清電阻值,怕搞錯請問電阻值是甚麼?低頻還是 Hum 聲?
如果是 Hum 聲可以找找地端回路,或嘗試在輸入端落地再聽聽。
cathode follow 陰極有百多伏,有無留意燈絲電位要升高,由於電路圖是用同一管子,建議電立昇至六七十伏,好讓兩三極管的陰-絲電壓差得太多。
發表於 4-12-2007 14:27:56 | 顯示全部樓層
如果可以的話,請先確定各電阻是否正確,然後開機再量各個電壓,抄下各電壓值是多少。
發表於 4-12-2007 18:12:16 | 顯示全部樓層
        那張圖標示的電壓值是首次試機時的測試值, 未是最好的, 但作為參考值亦未嘗不可, 開聲後再用示波器看波形來調較準才收貨。
109V,及 122V 是指該點(即柵極及陰極)對地之電壓, 從直流狀態而言, 陰極的電壓高過柵極的電壓, 其差值即 122V-109V=13V, 換句說話即柵極對陰極的電壓值是 -13V。再看看 ECC82 之陰極電壓 Ug 最好取值為 -8.5V, 即表示 -13V 是屬於略為偏高。
另外要再量度前管及後管之陰極電壓是多少, 然後用歐姆定律計算其電流值, 比較特性中 "Ia=10.5mA" 是否相距太遠, 這些步驟都是試機的重要過程, 用這些資料可以評估到部機是否工作正常及有無焊錯腳, 從你提供的資料看, 柵極及陰極這兩點電壓不應有 200V 以上, 估計你可能是焊錯居多。
至於 HUM 聲方面就要再慢慢跟, 搞掂一樣還一樣,唔好心急。
 樓主| 發表於 4-12-2007 22:16:48 | 顯示全部樓層
我用的是12AY7 按可以連絡到規格表
1 腳電壓是 222V
2 腳電壓是 ~0V
3 腳電壓是 3.58V
6 腳電壓是 302V
7 腳電壓是 222V
8 腳電壓是 222V
屏極電阻及下管陰極電阻用 120K
前管陰極電阻用 5.6K
因拆掤多次, 比較亂匆見笑
發表於 4-12-2007 23:33:12 | 顯示全部樓層
       前管的陰極電阻太大, 應用 2.2K~2.5K 左右,即你現在並多一隻 5K, 或 4.7K 的電阻上去,看看怎樣。因為直接交連會由于第一級的工作點唔掂, 而影響到第二級的。
       還要留意的是該管的陰極與燈絲間的電壓過高,(8 腳 有220V ), 這樣很危險, 隨時打瓜你支管, 最好將燈絲落地點, 用(上星期五晚)提供給你的辦法去做, 以保證管的安全。
 樓主| 發表於 5-12-2007 00:17:03 | 顯示全部樓層
改了電阻(2.6K)之后
1 腳電壓是 189V
2 腳電壓是 ~0V
3 腳電壓是 2.42V
6 腳電壓是 299V
7 腳電壓是 189V
8 腳電壓是 190V
令我巳經在火牛那邊把燈絲落地,(6X4 及 12AY7 都是用同一組燈絲的)那還需用 VR 落地嗎?
GMT+8, 21-4-2025 11:03 , Processed in 0.042253 second(s), 24 queries , Gzip On.
