查看: 7888|回復: 6
我的 KDP14
發表於 3-9-2007 00:48:03 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
完成了一半、想星期四帶回來TEST OK嗎 啊SIR?
還有那 20K 的負反鐀电阻只接 8OHM 那面,如我用 4OHM SPEAKER可以不接嗎?
初步測試 2 小時沒有 "HOM" 聲 (2cm to speaker)
 樓主| 發表於 3-9-2007 01:03:09 | 顯示全部樓層
為什麼电位器是100KB?????
發表於 3-9-2007 10:41:00 | 顯示全部樓層
    星期四帶回來測試, 當然可以, 但本星期是講課, 你要等 9 月 20 日的星期四與本期同學當晚一齊測試好嗎? 到時或打電話上"中無"問。
負回輸是線路的設計,與你接 4Ω 或 8Ω 無關。
部機無 HUM, 當然表示你的功力達到水平, 同開機時間無關, 如果有 HUM ,開幾多個鐘都有 HUM。無就是無。
你個棚仍有很多地方可以改善, 最好留待 "測試. 調整, 試聽". 三個步驟完成後, 做另一邊聲道時一併進行。
個 VOLUME係 B 型, 我都無偈, 唯有打皮自己買個只 A 型,留意隔鄰 ZWH 提到 A型 VOLUME 去邊道買。
 樓主| 發表於 3-9-2007 23:35:38 | 顯示全部樓層
回復 #3 VR2ZOC 的帖子
買了∼ HK$5 旺角 和X
 樓主| 發表於 12-9-2007 00:36:37 | 顯示全部樓層
Q : 超線接法
阿SIR, 當我接超線后 ,之前量前級的電壓也改變了是對嗎?
6NI(上管) 屏只有105V. 之前是223V的
發表於 12-9-2007 19:08:21 | 顯示全部樓層
每次改動, 我們都要量度一下電壓, 看看有什麼改變, 這是砌機的基本動作, 發現電壓之前與之後有不同, 要從電路上的直流狀態去分析。 由於負回輸電路上沒有隔直流的電容, 所以引至電壓有所改變, 是正常現象。 但電壓的改變應是小量的改變, 而不是太大改變, 你的電壓由 200 V 下降到105 V 是不正常, 我看沒有這個可能吧, 要再仔細跟清楚焊接有無其它問題存在。
 樓主| 發表於 12-9-2007 21:45:37 | 顯示全部樓層
老眼紛花,焊錯腳
現以改正
GMT+8, 21-4-2025 11:04 , Processed in 0.144428 second(s), 24 queries , Gzip On.
