查看: 10520|回復: 4
USB 電源問題
發表於 1-9-2007 01:09:24 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
想從 Notebook USB 取電,Loading 最高需要5V 1.5A DC,請問是否可行?多謝各位提供線路和意見。
發表於 1-9-2007 02:06:57 | 顯示全部樓層
我知道每一個 USB 接口可以有 500mA 電流。
 樓主| 發表於 2-9-2007 00:16:27 | 顯示全部樓層
謝謝ZDY,不知可否另加電路使電流升至1.5A?請各位指教。
發表於 3-9-2007 09:40:46 | 顯示全部樓層
I think it is not possible to have a high power output (5V x 1.5A = 7.5W) for a USB port. Additional circuit with appropriate power supply can be used on your application.
發表於 19-9-2007 01:10:09 | 顯示全部樓層
回覆 3# VR2AAA 的帖子
由於每一個 USB 最高輸出電流被限制在 0.5A,最簡單的是,3 個 USB Port 並聯就可以了,但你的手提電腦有那麼多 USB 嗎?
(轉載自維基百科)
一個 USB 的根集線器最多只能提供 500 mA 的電流。如此的電流已足以驅動許多電子設備,不過連接在總線供電 Hub 的所有設備,需要共享 500mA 的電流額度。一個由總線供電的設備可以使用到它所連接埠上允許輸出的所有電源。
總線供電的 Hub 可以將電源供給連接在 Hub 上的所有設備,不過 USB 的規範只允許總線供電的 Hub 下游串接一層總線供電的設備,因此,總線供電的 Hub 下游不允許再串接另一個由總線供電的 Hub。許多 Hub 有外加電源,因此可以提供電源給下游的設備,不會消耗總線上的電源。若設備需要的電壓超過 5V,或是需要電流超過 500mA,都需要使用外加電源。
GMT+8, 17-4-2026 09:49 , Processed in 0.039077 second(s), 21 queries , Gzip On.
