查看: 9030|回復: 3
新手問題 - 紅外線接收器
發表於 31-12-2013 11:57:29 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
各位大大,
我買了 1 個紅外線 PIR MOTION DETECTOR, 但不懂怎樣連接.
想請教一下我當怎樣做?  多謝
+12V, GND power supply
PIR, PIR PIR alarm output (normally closed)
TMP, TMP TAMPER output (normally closed)
GBS, GBS auxiliary terminals – useful when wiring (see examples)
Specification
Power supply: 12 V DC ± 25%
Power consumption (LED off): max. 10 mA
Maximum consumption (LED on): max. 35 mA
Terminals size: max. 1 mm2
Mounting height: 2.5 m above floor
Detection range: 120° / 12 m (standard lens)
Initialization: aprox. 1 minute
Alarm output: normally closed, max. 60V / 50 mA,
internal resistance max.30 Ohm
Tamper output: normally closed, max. 60 V / 50 mA,
internal resistance max.16 Ohm
發表於 31-12-2013 21:38:42 | 顯示全部樓層
v3rx2000,
可否先告知一下:
1. 你買這個裝置,原意打算作甚麼用途?
2. 除了這個東西,還有其他配置嗎?
發表於 6-1-2014 02:11:21 | 顯示全部樓層
補充一下,上方那個是 Jablotron 的 JS-20,相關網站如下:
http://www.jablotron.com/en/product-catalogue-1/alarms/wired-devices/detectors/movement/js-20.aspx
發表於 7-1-2014 08:32:42 | 顯示全部樓層
VR2URF 發表於 6-1-2014 02:11
http://www.jablotron.com/en/product-catalogu ...
這是一個被動式紅外線移動偵測器,大多用于移動監測或簡單防盜之用。
例如安裝大門入口,當有人進入時觸動偵測器,內裡的繼電器動作交出信號,表示有人進入該區域。
如用于防盜,大部份用家為了避免因為溫度波動造成錯誤報警,普遍採用雙鑑式即微波加紅外線式移動偵測器,要兩組偵測器同時偵測到有大型有熱量的物體移動才會報警。
基本接法,12V 供電及NC/NO 輸出接報警器。
用于防盜接 NC,用于大門有人進入接 NO(此產品無 NO 輸出)。
GMT+8, 23-7-2026 10:24 , Processed in 0.042284 second(s), 22 queries , Gzip On.
