查看: 36676|回復: 56
穩壓 IC 電壓與電流擴展正負電壓篇(中集)
發表於 28-10-2013 01:42:51 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
今回的製作,是使用到两組正負電壓,分別是+5V &-5V和+12V &-12V各輸出電壓可提供3A電流輸出。{:soso__12406193681578179012_1:}
發表於 31-10-2013 09:48:09 | 顯示全部樓層
UPF 兄:
請問線路圖只標示正負 12V,正負 5V 是否一樣,把 7812/1812 改成 7805/7905?
ZKI
 樓主| 發表於 3-11-2013 22:04:01 | 顯示全部樓層
VR2ZKI 發表於 31-10-2013 09:48
UPF 兄:
ZKI 兄:
其實這個線路圖是可以使用在所有 78XX 和 79XX,系列之正負電壓的穩壓 IC 上。唯一不同的是經火牛輸入之電壓,要比穩壓 IC 之電壓高 3V(例如 7805 之輸入端電壓是 8~9V)。還有電源指示 LED 用的限流電阻視乎不同電壓會有所改變。 如穩壓 IC 輸出 5V 時用 1KΩ 電阻,其餘線路可全倍COPY。
註:這對功率晶體管 C-E 的耐壓值是 140V,所以用在 50V 以下之任何電壓之穩壓電路是無問題。
 樓主| 發表於 3-11-2013 22:28:10 | 顯示全部樓層
首先就是在電腦上用 PADS 軟件 LayOut 好這線路圖
然後再由線路圖轉往 PCB 軟件 LayOut 好整件電路板
 樓主| 發表於 3-11-2013 22:59:07 | 顯示全部樓層
LayOut 好整件電路板後經雷射印表機,打印出之曬板圖稿
利用曬板圖稿做好的第一件電路板
 樓主| 發表於 3-11-2013 23:03:54 | 顯示全部樓層
轉孔完成後的電路板
對應零件圖稿是否有零件轉漏孔
 樓主| 發表於 3-11-2013 23:07:17 | 顯示全部樓層
轉孔完成後的两件電路板,分別為 ±5V 和 ±12V
初步把電容器和小體積之零件焊接上電路板{:soso_e189:}
 樓主| 發表於 5-11-2013 17:07:59 | 顯示全部樓層
本帖最後由 VR2UPF 於 5-11-2013 17:09 編輯
橋式整流器塗抹上散熱膏, 安裝在中型散熱器上.{:soso_e144:}
這粒橋式整流器的耐壓值有800V,滿載電流量是25A, 就算打個半價都可以滿足今次的製作.{:soso__7897577106036632736_2:}
 樓主| 發表於 5-11-2013 17:11:40 | 顯示全部樓層
本帖最後由 VR2UPF 於 5-11-2013 17:16 編輯
負壓功率晶體管TIP35C和7905穩壓IC塗抹上散熱膏, 安裝在中型散熱器上.
 樓主| 發表於 5-11-2013 17:17:55 | 顯示全部樓層
正壓功率晶體管TIP36C和7805穩壓IC塗抹上散熱膏, 安裝在中型散熱器上.
GMT+8, 8-11-2026 03:15 , Processed in 0.096812 second(s), 23 queries , Gzip On.
