查看: 9836|回復: 8
請教前後級系數配搭
發表於 5-6-2013 16:47:36 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
各位師兄前輩大家好,小弟當初接觸音響,就購入一台合併擴音機,屬於膽前石後那一種,後來購入一套二手膽前後級,聲底亦覺得滿意,不過仍然難忘膽前石後那種快感。
上星期問朋友借了一台石後級,用我的膽前級推動,發現一個奇怪現象。當接上膽前石後,前級 Volume 只需開一點點已經好大聲,Volume 只到八點位置。相同音量,膽前級的 Volume 位置到 11 點。
請問是否膽前石後配搭得不好?
以下是石後級的系數:
Power Output: 100 watss per channel into 8 ohms
Input impedance : 47 kohms
Signal to noise: >95 dB
Frequency response: 20 Hz - 20 kHz (±0.3dB)
Total harmonic distortion: <0.05%
請教應該如何找部適合的膽前級呢?請各位指教。
發表於 5-6-2013 17:24:26 | 顯示全部樓層
多謝師兄參與到技術研究,有無可以提供多一些的資料,如先前的一台膽前石後合併機是廠機還是 DIY?是否從合併機的 Preout 取出訊號供後級,中途的窩林是 A 型或 B 型?若有相片會更可了解多些資料。
 樓主| 發表於 5-6-2013 17:45:40 | 顯示全部樓層
VR2ZOC 發表於 5-6-2013 17:24
多謝師兄參與到技術研究,有無可以提供多一些的資料,如先前的一台膽前石後合併機是廠機還是 DIY?是否從合 ...
我之前用的合併膽前石後擴音機是 Unison Research PRIMO,現在用的是 Audio Research 膽前後級 SP9 及 VT 100。
我試用 SP9 膽前級推那部石後級。
SP9
Input Impedance
  • 50 k ohms line inputs
Output impedance
  • 250 ohms main output
  • 850 ohms recorder output
  • Recommended load 60K ohms and 100pF (20K ohms minimum)
Maximum Inputs
  • High level inputs essentially overload proof
  • Rated outputs 2 V RMS 5 kHz to 50 kHz, all out-puts; 60k ohm load (main output capability is 50 V RMS output at 0.5% THD at 1 kHz into a 100K ohm load with 5V RMS high level input)
VT 100
Input Impedance
  • 200K ohms balanced, 100K ohms single-ended
Output Impedance
  • Approximately 0.8dB 8 ohm load to open circuit (Damping factor approximately 11)
Input Sensitivity
  • 1.9V RMS (Bal or SE) for rated output (23.5 dB gain into 8 ohms)
 樓主| 發表於 5-6-2013 18:16:44 | 顯示全部樓層
哈哈……我是否貼錯區? {:soso_e113:}
發表於 6-6-2013 12:42:19 | 顯示全部樓層
anthony.cky 發表於 5-6-2013 17:45
我之前用的合併膽前石後擴音機是 Unison Research PRIMO,現在用的是 Audio Research 膽前後級 SP9 及  ...
Anthony.cky C Hing,我嘗試分享一下我的見解,希望你管用吧!
如果我沒理解錯誤,你現在的接法應該是用 SP9 推 VT100,按照你提供的資料,VT100 的放大率為 23.5dB,一般的後級大概都是這個倍數,問題理應不在後級了,我覺得你反而要留意一下 SP9,據我所知,SP9 具有多組輸入端,它們各具不同的放大倍數,範圍由低於 10dB 至 20 多 dB 不等,按照你現在的問題,你有可能在 SP9 選用了高放大倍數的輸入端,請檢查一下是否用錯了高放大倍數的輸入端。
SP9 的 CD  輸入端具低於 10dB 的放大率,不妨一試。
由於 VT100 沒有輸入電平控制,如果 SP9 在選用低放大率輸入端後仍未能達到你的要求,可能要考慮其他配搭組合了。
希望以上資料能解&#20915;你的疑問,祝你成功!
 樓主| 發表於 9-6-2013 19:27:35 | 顯示全部樓層
VR2XQA 發表於 6-6-2013 12:42
如果我沒理解錯誤,你現在的接法應該 ...
感謝回覆,改用 CD Input 之後,Volume 的操作變得正常一點。 {:soso_e113:}
之前聽聞前後級要以電平數據配搭,不知道是否同放大率相關?
發表於 10-6-2013 22:31:26 | 顯示全部樓層
anthony.cky 發表於 9-6-2013 19:27
之前聽聞前後級要以電 ...
anthony.cky C Hing,多謝你的報告,你之前所提供的後級規格數據中:
Input Sensitivity
就是指 VT100  的輸入靈敏度,亦是它的放大率。
前級亦有這項規格數據,因此,概括來說,兩者的放大率(或稱放大係數)需互相配合,否則便會出現你之前的問題。
至於你所提及的電平,其實是指前級的輸出訊號的大小,這是音頻訊號經放大後的最後結果,因此,這個輸出電平的大小,幾乎完全取&#20915;於本機的放大系數。
其實要準確配置前後級匹配,除參考廠方提供的資料外,還可透過一些測試以求最佳匹配效果,當中涉及很多複雜因素,在此不作詳論,但我可給點貼士,不要太介懷你前級 Volume 的位置與人家的不同,前後級匹配與否,不是單看這表徵的。
你可參加本會的班組,必能豐富你的技術領域,我負責的 Hi-Fi 班組有幾個,我建議你從基礎原理開始,有空歡迎參加我的原理班,課程編號是 0305,請到以下連結參考一下,期待&#30528;你的參與:
http://www.carsc.org/courses-and ... tube-amplifier.html
本會尚有其他相關課程,也請撥冗參考一下:
http://www.carsc.org/courses-and ... hnique-cources.html
有空多些上來,隨時歡迎,再次多謝你的參與。
 樓主| 發表於 16-6-2013 10:00:11 | 顯示全部樓層
VR2XQA 發表於 10-6-2013 22:31
非常有興趣參加課程...不過第一堂7月8號我不在香港...走堂會否追不上進度??? {:soso_e101:}
發表於 16-6-2013 23:08:11 | 顯示全部樓層
anthony.cky 發表於 16-6-2013 10:00
anthony.cky C Hing,
多謝你的捧場,由於我的原理班,課程編號 0305,內容緊密,最好不要遲到,缺課則更糟,不要去這麼久吧,差你一個可能開不成班喔。
但都請你留意,先過來填報名表,填表時是不用付款的,待落實開班才須交費,如不填表,我們沒法通知開班事宜,因此,先填表,免遺漏。
請緊記,無論參加本會甚麼班組,先填表,是上策喔。
GMT+8, 11-4-2026 14:47 , Processed in 0.039241 second(s), 20 queries , Gzip On.
