查看: 18092|回復: 4
電熱水爐速修
發表於 9-5-2012 11:56:25 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
家用熱水爐不外乎兩大類:
1. 以氣體作燃料,例如煤氣或石油氣
2. 以電力作能源
以下的修理例子是一個電熱水爐
故障是當供電後,電熱水爐不工作,經檢查過供電線路正常後,確定問題出在電熱水爐本身。
於是對電熱水爐進行了一些測試,追查一下故障源頭。
 樓主| 發表於 10-5-2012 10:07:02 | 顯示全部樓層
>>>>>>  注意!  <<<<<<
檢查及維修電氣設備,必須有相關經驗或資格,不正確的施工程序,或會對人身安全及財產造成嚴重後果,以下的經驗分享,只供參考,敬請留意。
把電熱水爐底部的鐵蓋片打開,方便對內部的電路進行檢查,包括發熱管、&#28201;度掣及相關的保護裝置等,由於這型號的電熱水爐是雙儲水缸設計,因此,其內部電路也包括了兩組發熱管及兩組&#28201;度掣,除了裝在機殼外部可讓用家自行調校的&#28201;度掣外,機殼內還有另一個預調的&#28201;度掣。
這是發熱管的接線位及裝置在電熱水爐內的另一個&#28201;度掣
 樓主| 發表於 11-5-2012 11:58:31 | 顯示全部樓層
檢查過內部的&#28201;度掣、發熱管、保護電路等,一切正常,再接上電源,追查一下箇中原因,發現電源進入機面的&#28201;度掣電路之後,沒有電源輸出,似乎問題在那裏發生,接&#30528;要把該&#28201;度掣拆下來檢查一下。
 樓主| 發表於 12-5-2012 10:32:00 | 顯示全部樓層
把&#28201;度掣拆下來檢查,才發現該&#28201;度掣是附有過荷復位保護裝置,而且該保護裝置已觸發了,所以電源未能通過此&#28201;度掣,以致電熱水爐不工作,由於此&#28201;度掣的過荷復位保護裝置被觸發,有可能是其後的電路出現問題所致,因此再三檢查其他地方,結果是沒有甚&#40637;不妥的地方,於是把 "復位保護裝置" 復位,再重新接上電源試試,這是關鍵時刻,要留意一切動靜,如有任何異常時,要第一時間關上電源,以策安全。
過荷復位保護裝置已被觸發,舌片升了出來
用大小合適的螺絲批(起子)把舌片推回去(復位)
 樓主| 發表於 14-5-2012 10:50:22 | 顯示全部樓層
接上電源後,指示燈亮起,繼續留心觀察,沒甚&#40637;異樣,過了一片,測試一下水&#28201;,開始有暖水供應,初部測試過關,繼續觀察,陸續看見兩個紅色指示燈相繼先後熄滅,表示&#28201;度掣工作正常,最後再測試一下水&#28201;,是高&#28201;的熱水,再把熱水完全放出(經熱水水龍頭),重新再燒一缸新水,結果是一切正常工作,蓋回底蓋片,修妥!
GMT+8, 27-7-2026 14:53 , Processed in 0.153476 second(s), 24 queries , Gzip On.
