查看: 19383|回復: 19
高保真電子管擴音機原理班
發表於 20-12-2014 17:40:57 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請問下期的高保真電子管擴音機原理班太約甚麼時候開始報名?
另外,大家用的粗身銅地線是多少mm ? 哪裹可買?
發表於 21-12-2014 07:25:15 | 顯示全部樓層
hsk,
一般來說,我們的所有班組,都有開班人數下限的,如報名人數超過下限人數便會開班,因此,我建議 閣下,如對相關的班組有興趣,請先填表登記(登記是不收取任何費用的),以便安排開班日期及通知 閣下。
另外關於粗銅地線問題,一般用直徑不少於 1.5mm 的,可到電工材料店買單支水線或電線便可,如能買到舊庒英國線則更好。
多謝你的提問,希望以上回覆能幫到你。
 樓主| 發表於 21-12-2014 10:51:47 | 顯示全部樓層
VR2XQA 發表於 21-12-2014 07:25
hsk,
一般來說,我們的所有班組,都有開班人數下限的,如報名人數超過下限人數便會開班,因此,我建議 閣 ...
謝謝回覆,己登記了。
另外,胆機內的接線通常用多少mm 的? 0.8mm 夠嗎?
發表於 22-12-2014 09:39:43 | 顯示全部樓層
hsk 發表於 21-12-2014 10:51
謝謝回覆,己登記了。
hsk ,
首先多謝你對本會班組的支持。
你問及佈線應該用幾粗,這很視乎當時的線路、工作電壓及工作電流等客觀因素而定,再深入些的又涉及到用線材校聲,這個在此不談,基本上應先考慮導線的負荷能力及電氣安全特性,一般而言,除了燈絲供電的引線要較粗之外,0.8mm 是足夠應付的,例如用在高壓上(例如屏壓供電),但除了粗幼之外,當然還要有足夠的絕緣度(例如導線本身有較厚的外皮),世事無絕對的,有些 DIY 愛好者,好些時候會有但求好聲而放棄氣安全的取向,當中也有些是不理解電氣安全為何物的,這個風險要自己衡量了!
 樓主| 發表於 24-12-2014 07:44:47 | 顯示全部樓層
當中真的很多學問,希望能上課學習學習。
發表於 24-12-2014 09:55:26 | 顯示全部樓層
hsk 發表於 24-12-2014 07:44
當中真的很多學問,希望能上課學習學習。
hsk,
學海無崖,當你了解越多,便覺知的越少,我也是這樣,每天仍在學習中。
如果你從未接觸過電子原理或膽機原理的,可參考一下以下的班組介紹,頭一個是電子技術原理初級班,由曾慶強先生負責,是一個值得推介的班組,後三個均由我負責的,請隨便參考一下。
電子技術原理初級班
課程編號:0101
http://www.carsc.org/courses-and ... -in-elementary.html
高保真電子管擴音機原理班
課程編號:0305
http://www.carsc.org/courses-and ... tube-amplifier.html
高保真電子管擴音機製作實習班
課程編號:0306
300B 單端擴音機製作實習班
課程編號:0350
 樓主| 發表於 24-12-2014 10:41:58 | 顯示全部樓層
潘SIR,
我讀書時代有讀過一點點電子學的基礎,不算深入了解,現在都忘記了。我想需要再溫固知新。
現在在DIY 6SQ7-6P3P 單端,跟你在2010年實習班那部一樣。
我看電路圖跟在討論區裹的相片,看見在8歐回路的連接有點不同。電路圖的三極接法不用回路,但你的接法好像有回路,是甚麼原因呢?
發表於 25-12-2014 01:17:40 | 顯示全部樓層
hsk 發表於 24-12-2014 10:41
潘SIR,
hsk,
多謝你參考了我的
6SQ7-6P3P 單端機組裝步驟
https://forum.carsc.org/forum.ph ... page%3D2&page=7
相關班組
不好意思,因我未能理解你所問的問題,可否請先告知,在你的提問中,所題及的回路,是從那一張照片看出來的,以便我先看看,再嘗試解答你的問題,你可以從以上連結中,找到該照片後,看看右上角的參考編號(例如42#)告知便可。
 樓主| 發表於 25-12-2014 10:35:25 | 顯示全部樓層
#12 "8歐輸出" 跟 "電阻R8" 的線路 (藍色線)
電路圖中 8歐輸出連到開關上,三極時空接,五極會接到R8 (3.6K) 回到 R5和R6 的接點。
(http://www.raphaelite.com.cn/plu ... e7f45e9a93b82de9e82)
發表於 25-12-2014 15:36:27 | 顯示全部樓層
hsk 發表於 25-12-2014 10:35
電路圖中 8歐輸出連到開關上,三極時空接,五極會接到R8 (3. ...
hsk,
清楚你的疑問了,你可按照我照片上的接法去做,因為這是正確的,反而要在廠方提供的線路圖上改善一下,我把原來的廠方圖修改如下:
這是我修改後的圖
這是廠方原圖
SW1 是三極或五極接法的選擇開關掣,你所題及的 8 歐輸出(紅色線的回路),實則與這選擇開關掣(綠色線的回路)是沒有連接上的,只是廠方把 “三極接法” 這個標註寫得太接近8 歐輸出回路那邊,令你產生了誤會,希望以上回答能幫到你,祝你成功。
GMT+8, 25-9-2026 01:51 , Processed in 0.152428 second(s), 24 queries , Gzip On.
